comment_70889
J'ai besoin de l'avis d'un ingénieur expérimenté concernant un souci que j'ai rencontré sur une affaire.
En effet, il s'agit de l'étude d'un local atelier pour un lycée agricole. Selon le rapport géotechnique les fondations seront sur pieux, ces derniers recevront les charges transmises par la charpente ainsi que les surcharges des véhicules et matériels. Sauf que à côté du local atelier il y a un aire de lavage, que je n'ai pas prévu dans mon chiffrage initial. Vous comprenez donc que l'entreprise n'acceptera pas de payer un coût supplémentaire pour cette partie là.
L'aire de lavage ne reçoit que les charges d'engin agricoles légers, pas d'espaces de stockages ni de revêtde sable limoneux marron à gris, avec morceaux de brique, bois, verre et gravier de schiste.
Est il possible de prévoir un dallage sur un sol compacté (quitte à prévoir une couche de forme de 50cm) pour l'aire de lavage? ou bien serais obligé de prévoir un renforcement du sol (l'inclusion est à écarter pour des raisons lié à l'entreprise)??
S'il existe d'autres types renforcement, à part les pieux (qui couteront cher à mon client), y a il autre chose?
CI-joint le sondage au droit de la zone de l'aire de lavage
Je vous remercie bcp
m.pdf
  • Réponses 15
  • Vues 3.3k
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Non, en vue des caractéristiques du sol, il faut prévoir une dalle portée puisque le renforcement de sol et à écarté ( pour des raisons liées à l'entreprise ). cdlt, KH Edit : Pour les autres
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Salut, Il faut dire au MOA que dans tout les cas ( avant ou après le DCE ) il aurait dû payer la prestation ( pour la bonne faisabilité du projet ). Mais à juste titre, trop tôt vaut mieux que trop
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Merci et Good luck !
comment_70892
cdlt,
KH
Edit : Pour les autres renforcement de sols, il y a aussi les colonnes ballastées ( 50 € HT / m2 ). Bien sur il faut que la surface soit suffisamment importante pour que cette solution soit rentable.
comment_70893
Merci pour la réponse... :)
Je vois déjà mon client gueuler.... :s
cdlt,
KH
comment_70894
Salut,
Il faut dire au MOA que dans tout les cas ( avant ou après le DCE ) il aurait dû payer la prestation ( pour la bonne faisabilité du projet ). Mais à juste titre, trop tôt vaut mieux que trop tard.
Cdlt,
KH
comment_70895
J'ai joué ma dernière carte, j'ai contacté Fondeouest...j'attends son avis par rapport au sol, vu qu'aucun sondage n'a été fait DANS la zone de lavage (le sondage que je t'ai mentionné est juste avant l'aire de lavage)
Salut,
Cdlt,
KH
comment_70897
Je doute que le sol soit différent pour cette zone ! Pourriez-vous nous donner un peu plus d'éléments sur la conception général du plancher bas ( dalle portée sur longrine + pieux ,... ). Pour la zone concernée par le lavage de quel surface parlons nous ? De plus, à combien estimez-vous les travaux supplémentaire pour la zone omis dans le DCE.
Je vous remercie par avance.
Cdlt,
comment_70898
Je ne peux pas me lancer dans un pré dimensionnement ainsi qu'une estimation du coût d'une telle variante..ça va me prendre du temps surtout que le client ne veut pas entendre parler de pieux! ni d'inclusion! c'est pour cette raison j'essaye de trouver des "simplifications" qui pourront me permettre de procéder à un dallage armé avec un bon compactage pour echaper à une solution coûteuse...
La surface de l'aire de lavage :18x6 (m) avec un caniveau central
Cdlt,
comment_70902
si les surcharges que tu vas appliquer sur ton aire de lavage ne sont pas importante pour moi tu peux faire un dallage sur TP avec un bon compactage de sol ; tu dois toute fois limiter la contrainte sur le sol a environ 0.15Mpa
comment_70904
Dans ce cas ce serait plus une question de déformation admissible du dallage ( MOA ) que de contrainte c'est à dire poinçonnement du sol. Il y a quand même plus de 5 m de remblais peut comprimé ( Em = 6 MPa ).
comment_70905
Y a les caractéristiques du sol sur la pièce jointe à mon premier message.= (je lis 0.8MPa)
Les charges sont estimé à 1T/m² , y pas de stockage ni de poids de machines...
Il s'agit d'un aire qui n'est pas sollicité avec des charges statiques à long terme, s'est juste un espace de circulation pas très fréquent...
selon l'EC, la charge ne dépasse pas 07T/m²...mais la 1T/m² etait mentionnée sur le CCTP (je pense que c surestimé)
qu'en penses tu?
