comment_71033
C'est quoi la différence entre armature de couture et armature d'ame?
d'après ma connaissance je pense que les 2 reprennent l'effort tranchant mais pk on distingue alors armatures d’âme et armature de couture?
De même c'est quoi une règle de couture généralisée?
  • Réponses 7
  • Vues 11.3k
  • Les armatures d'ame sont celle qui reprennes l'effort tranchant du à un cas de chargement systeme de bielles. le armatures de couture sont celles que tu as quand tu as une zone de recouverement (ell
  • 1) au fait, ton effort du à F dans l'exemple joint, la bielle (effort de compression dans béton) à le parcour suivant : il déscend à 45° (au BAEL et dans un corps isothrope ) mais cela n'est par le ca
  • Nabil Hadouchi
    Nabil Hadouchi
    Merci, tu m'as suscité encore deux questions: c'est quoi un système de chargement bielle? Pourquoi on les appelle simplement recouvrement? Merci
comment_72161
le armatures de couture sont celles que tu as quand tu as une zone de recouverement (elle servent à coudre ces 2 barres d'ou le nom)
elle servent à transmettre les efforts d'une bare à l'autre et de régidifier cette zone qui est naturellement critique)
comment_72174
comment_72231
1) au fait, ton effort du à F dans l'exemple joint, la bielle (effort de compression dans béton) à le parcour suivant : il déscend à 45° (au BAEL et dans un corps isothrope ) mais cela n'est par le cas dans le béton armé parceq'uil est orthotrope (à l'EC2 : l'inclinaison varie entre 21et 45° en foction du concepteur qui en fonction de la position des cadres controle la trajéctoire de l'effort , tu le fais balader quoi!!!)
donc la bielle se heurte à l'acier (cadre ) qui l'a fait remonter puis elle redecsend ......etc jusquu'a l'appui !!!
2) c'est la meme chose ( armature de couture = cadre de recouverement)
20121113161743.pdf
comment_72234
Merci, c'est très intéressant comme explication. toutefois, vous pouvez me dessiner le même parcours en absence des cadre?
comment_72236
Bonjour x4er0_dz:
C'est quoi la relation entre bielle de compression du béton et et les fissures inclinée de 45° dus au cisaillement?
Est ce que la bielle et l'effort de traction inclinée provoquant la fissuration à 45° (effort tranchant) sont liées
C'est à dire est ce que les 2 phénomènes : Bielle et effort de cisaillement sont liée?
comment_72256
exactement , certe la bielle est un effort de compression mais elle produit un effort de cisaillement sur ces deux coté , aririvée à la fibre inferieure du béton, ces efforts provoque des fissures (théoriquement à 45°) en bas en l'absence de cadres,
c'est pour cela que le moyen le plus économique est de metre des cadre incliné à 45° mais perpendiculaire à la bielle (pour coudre la fissure) mais pour des raisons de mise en oeuvre , on les mets droit (cest pour cela que dans les formule des reglement (BAEL ou EC2) tu as alpha : l'angle d'inclinaison des cadres)
  • 4 semaines après...
