comment_71181
Slm pour tous cvp je veux savoir qu'est ce-que signifie les charges sont pondérés ou ne sont pas dans les calculs de l'ELU o l'ELS,et je vous remercie
  • Réponses 4
  • Vues 6.7k
  • Bonjour Selon le type de règlements de calculs des structures, béton (BAEL, EC2), métal(CM66, EC3) ou bois (CB71, EC5) des vérifications sont a faire selon plusieurs cas. Les chargements sont di
comment_71211
Les chargements sont divisé en plusieurs type :
charges permanentes : poids de la structures, de la la couverture, du plancher...
charges d'exploitation : charges supplémentaires lié a l'exploitation du plancher par exemple
charges climatiques, de température.... ect
Selon le type de vérification, les sections sont calculés soit a l'ELU, c'est a dire a l’état limite ultime du matériaux (pour que celui ci ne casse pas), soit a l'ELS a l’état de service (déplacement de la structure, que des déplacements trop importants de la structure n’empêchent pas d'ouvrir une fenêtre ou une porte par exemple)
Des combinaisons de charges sont définie a l'ELU comme a l'ELS dans les reglements, on dit qu'elles sont pondérés a l'ELU et non-ponderé a l'ELS.
exemple :
combinaisons ELU 1.35 x charges permanentes + 1.5 x charges d'exploitation = charges totales appliqué à l'ELU
combinaisons ELS : 1 x charges permanentes + 1 x charges d'exploitation = charges totales appliqué à l'ELS
Les coefficients multiplicateur pour les combinaison ELU (1.35 et 1.5) sont des pondérations. Ces pondérations permettent d'avoir une marge de manœuvre et d'avoir une sécurité supplémentaires pour les calculs (et éviter l'effondrement de la structure). Les ELS non pas de pondérations car ils n'entrainent pas de ruine de la structure mais seulement des désordres d'utilisation dans le bâtiment (ouvrir une porte par exemple ou sentir que le plancher est trop souple)
En d'autre termes on vérifie a l'ELU si la section résiste a l'effort appliqué et a l'ELS les déformations de la structure et si celle ci sont acceptables pour les utilisateurs du bâtiment.
