comment_71575
Bonsoir,
On sais qu'un poteau court est très vulnérable au séisme sous l'effet d'effort tranchant. est ce qu'il existe des dispositions constructives pour éviter la rupture des poteaux courts?
Ou bien on doit éviter cette conception coûte que coûte,
  • Réponses 21
  • Vues 10.5k
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    bonjour la contribution des voiles de contreventement qui absorbent les efforts tranchants favorise le soulagement des poteaux vis à vis des efforts tranchants , outre çà il faut verifier la capac
  • Il faut fortement éviter les poteaux courts. Les efforts sismiques se diffusent dans la structure au prorata des raideurs. Les poteaux courts sont ainsi bien plus raides que les autres poteaux plus l
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    bonsoir Mr janjour le voile peripherique soulage le poteau court le fait que la force sismique est absorbée à 95% par les voiles peripheriques , l'amorce poteau court absorbe que les efforts norma
comment_71577
Les efforts sismiques se diffusent dans la structure au prorata des raideurs. Les poteaux courts sont ainsi bien plus raides que les autres poteaux plus longs et ils sont fortement sollicités. A l'Eurocode 8, les poteaux courts dans les fondation sont interdits. Je n'ai rien sur les poteaux courts en superstructure mais il faut les éviter car ce sont des points fragiles.
comment_71589
il ya un article du RPA qui traite des poteaux courts et des verifications,mais la plupart du temps on impose,en principe, un voile périphérique qui entour la structure au niveau des poteaux courts.
saha aidkoum
comment_71590
la contribution des voiles de contreventement qui absorbent les efforts tranchants favorise le soulagement des poteaux vis à vis des efforts tranchants , outre çà il faut verifier la capacité portante de poteau court sollicité par l effort tranchant tenant compte de l'intéraction entre l'effort normal et l 'effort tranchant.
l 'effet de l'effort normal de compression augment la capacité portante des poteaux courts , par contre si le poteau court est delesté par le seisme , à savoir interaction avec un effort de traction et effort tranchant , le poteau sera vulnerable .
le mecanisme de ruine d"un poteau court , la méthodologie de son calcul ne sont pas basés sur les formalisme mathématique des elements barres selon la thérie du béton armé .
meme les poteaux courts demandent une ductilité spéciale vis à vis de l'effort tranchant amplifié tenant compte de l'interaction avec l'effort normal , actuellement les recherches en genie parasismique se concentrent pour comprendre reellement la zone dessipative sollicitée par un grand effort tranchant.
selon les essais aux laboratoires à l'echelle mondiale , le frettage , à savoir la diminution de l'espacement entre les cadres constitue la seule parade pour eviter le mecanisme de ruine infligé par le cisaillement .
c"est un sujet vaste , les poteaux court mal conçus c'est une grande menace à long terme ........il faut les eviter , il fait prévoir des pôteaux raidis par des voiles de part et d'autre
Modifié par bentafat_rachid
comment_71593
Merci pour la réponse.
A partir de quelle limite on considère un poteau comme court, ou bien c'est relative, c'est à dire c'est en fonction des autre poteaux dans la structure?
comment_71594
Les effort sismiques, par exemple d'après la méthode statique équivalente, est le produit les pseudo-accélérations par les masses (Forces d'inerties), donc sont réparties au prorata des masses. je vois mal la ou la raideur intervient?
Pouvez vous m'expliquer stp
comment_71595
selon les essais aux laboratoires à l’échelle mondiale , le frettage , à savoir la diminution de l'espacement entre les cadres constitue la seule parade pour éviter le mécanisme de ruine infligé par le cisaillement .
c"est un sujet vaste , les poteaux court mal conçus c'est une grande menace à long terme ........il faut les éviter , il fait prévoir des pôteaux raidis par des voiles de part et d'autre
Pour l’interaction entre effort normal et effort tranchant tu me fait rappeler la la coulomb pour les sol : To = Sigma x tg(Phi) + C
Est ce que ce vrais cette comparaison?
comment_71605
Merci Monsieur pour cette réponse.... ma question esqu'on peut parler d'un avant poteau court (en absence d'un voile périphérique et sans vide sanitaire)????
comment_71609
bonsoir Mr janjour
le voile peripherique soulage le poteau court le fait que la force sismique est absorbée à 95% par les voiles peripheriques , l'amorce poteau court absorbe que les efforts normaux induit par la descente des charges
comment_71621
bonsoir Mr janjour
Merci, Monsieur, mais en absence du voile esqu'on aura des amorces poteaux courts????
