comment_71597
Bonjour;
Selon la descente de charge, on est amené à réduire la section d'un poteau selon sa position dans l'étage. cela implique une modification de la raideur en fonction de la hauteur.
Ma question est la suivante:
Est ce que cela n'aura pas d'effet de vulnérabilité du bâtiment vis à vis du séisme?
  • Réponses 5
  • Vues 2.8k
  • 4 semaines après...
comment_72492
Non car la raideur diminuera vers le haut or c'est a la base que l'on cherche de la raideur
Mais moi je parle de variation de raideur en fonction de la hauteur, ce qui est déconseillé dans les conception sismique, puisque les effort sismique s'accumulent dans les étages à fortes raideur.
Cdlt
comment_72513
Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité)
A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’action sismique, ne doit pas dé passer 0.20 fois la racine carré e du rapport de la raideur de torsion sur la raideur de translation.
Ce n'est pas la diminution de la rigidité de la structure qui est déconseillé, mais c'est sa variation par rapport à la masse.
Pourtant, on cherche à éviter des changements importants de section de poteau d'un étage à l'autre. (dans la pratique, on essaye d'avoir la même section pour deux étages successifs)
comment_72578
Merci pour la réponse, c'est claire.
Toutefois, vous avez dit qu'on pratique on charge à garder la même section de poteau sur deux étages successifs. Est ce pour das raisons de simplicité d'exécution ou cela diminue les effets de variation de rigidité par rapport à la masse?
Merçi
comment_72602
Merçi
Je crois que l'objectif premier de cette pratique est la simplification/rapidité de l'éxecution
