comment_71604
Bonsoir
Pour un oscillateur double composé de deux ressort de raideurs K1 et K2 et deux deux masse m1 et m2 se déplaçant à la vertical, comment calculer la matrice de rigidité en fonction de K1 et K2?
  • Réponses 5
  • Vues 1.7k
  • bonjour, K= ( k1 -k1 ) (-k1 k1+k2) salutations
  • bonjour, c est de la dynamique des structures élémentaire, soit la matrice de rigidité K = ( k11 k12 ) ( k12 k2 ) et le vecteur des déplacements U
comment_72215
( k12 k2 )
U = / u1
/ u2
schéma :
m1
k1
m2
k2
encastrement
pour déterminer la première colonne de K , il faut trouver les forces à appliquer à m1 et m2 pour obtenir un déplacement unité de m1 et pas de déplacement de m2 :
si on applique k1 à m1 on aura un déplacement de m1 égal à u1 = 1 + k1/k2 et u2 = k1/k2
on constate que pour rétablir le déplacement unité en m1 et nul en m2 , il suffit d' appliquer un effort -k1 en m2 qui entraine
u1 = u2 = -k1/k2
au total on a bien u1 = 1 + k1/k2 -k1/k2= 1 et u2 = k1/k2 - k1/k2 = 0
donc k11 = k1 et k12 = -k1
pour déterminer la deuxième colonne de K , il faut trouver les forces à appliquer à m1 et m2 pour obtenir un déplacement unité de m2 et pas de déplacement de m1 :
si on applique k2 à m2 on aura un déplacement de m2 égal à u2 = 1 et u1 = 1
on constate que pour rétablir le déplacement nul en m1 sans changer le déplacement de m2, il suffit d' appliquer un effort -k1 en m1 et un effort k1 en m2 qui entraine
u1 = -1 et u2 = 0
au total on a bien u1 = 1 -1 = 0 et u2 = 1 + 0 = 1
donc k22 = k1+k2 et k12 = -k1
CQFD
Salutations
Modifié par GUISSET
