  • Réponses 17
  • Vues 5.2k
comment_3688
posté par bentafat_rachid
augmenter le pouvoir portant lorsque les fissures verticales suivant la génératrice des poteaux sont lisibles Sous l'effet des charges gravitationnelles ( gondolement latéral grave dangereux ) , ce qui signifie la mauvaise qualité du béton .
la zone nodale n'est pas touchée , !! pourquoi .
...................le sujet est vaste
qui dit mauvais béton qui génère des fissures parallele à la génératrice , signifie un indice grave qui menace la stabilité globale , un effondrement brutal .
ce cas à eviter , le poteau à démolir , le chemisage est inutile . il faut sanctionner les gens responsable de ce cas pathologique dangereux
comment_3689
posté par montabone
Si le béton est trop mauvais, le chemisage tel que dessiné ne pourra rien faire.
S'il faut en plus une résistance au feu, laisser tomber tout de suite.
Enfin, je me demande quelle compagnie d'assurance voudra assurer un truc pareil alors qu'il n'existe aucune méthode de calcul règlementaire. A moins d'aller chercher vers la construction mixte acier-béton ... et encore, j'ai de gros doutes.
comment_3691
posté par ELHO
salam
lorsque la solution de chemisage est possible et lorsque les performences du beton de poteau sont faibles % a c attendus alors le chemisage ne c fait pas pour une seule partie mais a partir des fondations et on doit etayer les pourtes (plancher) et demolir la zone nodale des poutres pour permetre de faire passer les aciers du poteau alors on aura une continuite des aciers sur toute la hauteur du poteau par contre sur le schema les aciers sont seulement entre les poutres d un niveau alors il sont inutiles
comment_3692
merci el ho
le schema proposé par farid ne tient pas compte du chemisage pour assurer le conformement vis à vis des charges télluriques .
son aspect touche que la solution lorsque la qualité du béton est médiocre , signalée par la formation des fissures paralleles à la génératrice .
le chemisage à proscrire , il faut démolir !
comment_3693
posté par ELHO
salam rachid
le probleme c que si le poteau concerne et dans les niveaux inf et la structure et un batiment a plusieurs etage on ne peut pas perdre tout le batiment et on doit chercher une solution au probleme
dans le cas du chemisage on doit refaire le calcul avec la nouvelle section du beton et d aciers sans tenir compts de le section ancienne
et si on doit demolir il faudra aussi remplacer le poteau concerne en procedent par des etaillements et des adjuvants
comment_3694
ce cas traite que la défaillance du poteau sous charge statique , çà veut dire 60 à 100 bars , le chemisage sous charges sismisque est un autre cas qui a sa propre philosophie .
les bureaux dex etudes en général , bradent et font n'importes quoi .......................c'est l'algerie
comment_3696
posté par farid
essalam alaykoum mes amis ;
merci bq pour votre contributions
au faite, cette solution de chemisage est utilisée pour augmenter la capacité au cisaillement sans celle de flexion.
merci.
