  • Réponses 17
  • Vues 5.2k
comment_3698
posté par ELHO
meme si on veut augmenter la capaciter au cisaillement si on fait c type de chemissage et on laisse le zone nodale alors c la zone nodale qui sera fragile et c la ou il y aura cisaillement
comment_3699
posté par bentafat_rachid
ya farid .........le problème est complèxe , outre cet aspect qui consiste à augmenter les performance du cisaillement qui sont liées
mauvais feraillage transversal.
espacement qui dépasse les normes .
mauvaise qualité du béton , qui subordonne la resistance vis à vis de tous les cas des charges , y compris le cisaillement .
le gondelement latéral accompagné par les fissures parallele à l'axe du poteau qui sont dus à la mauvaise qualité du béton , amplifié par le manque de resistance au cisaillement , oblige à prendre cette initiative qui n'est pas rationelle à 100 %.
NB si tu remarque des fissures parallèles à la génératrice des poteau x , c'est l'alèrte générale , atteinte de l'etat limite de resistance à la compression à ELS . ...............Mauvais béton
comment_3701
en algerie le chemisage est mal fait par des intervenants qui n'ont aucun lien avec le genie sismique , nous avons vu çà apres le seisme de boumerdes , ils achetent le livre publié par le CGS et proposent aveuglement des détails de ce livre .
la la resistance vis à vis de l'efforts tranchant est surabondante dans la zone courante , le seul paramétre à envisager c'est la resistance à la compression qui influence le cisaillement . un controle technique basé sur les normes
en vigueur refusera plusieurs dossiers proposés ...............
c'est efficient de chermiser que la zone courante sans toucher l'ensemble , pour assusrer le monolithisme .
comment_3702
posté par rahmane
Salam alaikoum;
Le type de chemisage proposé est juste bon pour renforcé la qualité du béton d'un élement bien définit en enlevant l'ancienne avec bien sur des dispositions constructives adéquates car c'est toujours sensible et déliquat c'est la médecine et la chéruregie.
Il ya deux types de chemisages:
1- La réparation comme le cas cité en haut.
2- Il y a le renforcement qui autre chose.
Le document proposé par le CGS est bon, seleument il propose des chemisages genérales, cest à l'ingénieur de compléter les dispositifs proposés au cas par cas, car se n'est jamais la même chose.
comment_3704
posté par montabone
Le document est vraiment intéressant.
Mais appelle quand même quelques réflexion:
- Calculs longs, complexes et laborieux donc sources d'erreur. Ce point est d'ailleurs reconnu par les auteurs.
- Formules non homogènes: formules tirées d'expérimentations?, formules enveloppes? Rien n'est indiqué d'ou l'on ne connait les limites de validité du modèle.
L'application de ce document tel quel demande réflexion. Les auteurs indiquent d'ailleurs qu'il n'est qu'à usage interne et expérimental.
