comment_72167
Salam
J'aimerai bien demander vos avis sur un points qui semble que l'ai pas bien saisis.
J'ai trouvé que beaucoup des ingénieurs quand ils veulent ferrailler les poutres utilisent les moment max à l'ELU pour trouver la section d'acier au travée, et "G+Q+E" pour le ferraillage aux appuis, et "0.8G+E" pour permettre dans le cas où M > 0 de déterminer le ferraillage au niveau des appuis.
Moi je sais pas pourquoi ils utilisent cette procédure lors du choix des combinaison pourtant j'ai trouvé des cas contraire, par exemple j'ai trouvé que moment max au travée est obtenu par la combinaison "G+Q+E"!!
Je pense que j'ai pas compris ce point, j’espère que vous me éclaircissiez les choses.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Réponses 14
  • Vues 5.8k
  • Ok frero Pour assurer l'encastrement il faut assurer l'encrage des armatures du poteau dans la poutre et vis versa. Il reste à rependre à ma question concernant les combinaisons d'action à utiliser.
  • Nabil Hadouchi
    Nabil Hadouchi
    Je vous pose une autre question: Comment assurer un encastrement poteau poutre en béton armé? par exemple pour le cas d'un portique? Est ce qu'on mettant le ferraillage reprenant le moment dans le
  • Nabil Hadouchi
    Nabil Hadouchi
    Merci faut il ancrer toutes la section d'armature ou bien une partie? Pour votre question, même si je suis pas à votre niveau, je suis plutot ingénieur VRD et route, mais je vais y penser tout de s
comment_72176
Salam
Est ce qu'on mettant le ferraillage reprenant le moment dans le poteau et dans la poutre on considérant la liaison poteau-poutre un encastrement est c'est fini?
ou bien doit on ancrer les armatures de la poutre dans le poteau et vis versa?
ou bien existe t il des dispositions constructives qui m’échappent?
Merci d'avance de m'eclaircir khay amine
comment_72179
Ok frero
cordialement.
comment_72181
Ok frero
cordialement.
Pour votre question, même si je suis pas à votre niveau, je suis plutot ingénieur VRD et route, mais je vais y penser tout de suite en consultant le BAEL et je vous répond.
comment_72182
Bonjour si amine
une autre question stp:
C'est quoi la différence entre ancrage des armatures sur appui, et ancrage des armatures au sens large comme par exemple ce que vous venez de dire dans le cas d'encastrement poteau-traverse d'un portique?
comment_72197
Salamalikom
Pour Mr AmineBTP.
Est ce que vous pouvez envoyer votre modèle pour le voir de plus près.
Pour Mr HaddouchiNabil1977, voir ce site de details constructifs.
http://detailsconstructifs.cype.fr/
comment_72247
un chaînage se dit dans le cas de constructions en maçonnerie en murs porteurs c'est ça?
Pas forcement une construction en maçonnerie, même dans les construction en béton armé il y a des chainages.
Le rôle des chainages est de relier ou bien "chainer" les différents parties de la structure.
