comment_72178
Est ce que qqn peux m'expliquer ces différents termes:
chaînage, encastrement, ancrage?
pouvez vous m'expliquer aussi cet article du BAEL:
Dans le cas de bâtiments à ossature, les liaisons destinées à assurer le chaînage
général sont en principe prévues dans certains éléments de l´ossature, normalement dans
les poteaux et les poutres au droit des poteaux. Pour les poutres la section de ces armatures
formant chaînage ne doit pas être inférieure à 0,5 cm2 par mètre de largeur de plancher
affectée au chaînage, pour les aciers de classe au moins égale à Fe E 400. Ces
armatures doivent en particulier être ancrées sur les appuis de rive. Pour les poteaux on
se réfère aux dispositions constructives les concernant (article B.8).
Merci de m'expliciter
  • Vues 2.5k
  • Guillaume5967
    Guillaume5967
    Les chainages sont là pour reprendre les efforts aux vent : . chainage horizontal pour jouer le rôle de poutre au vent du plancher (section donc à calculer) . chainage vertical pour reprendre une év
  • Ah.BOUGNINE
    Ah.BOUGNINE
    le chainage est une structure en BA modérement feraillé qui est sollicitée seulement par les parpaings, mur en maçonnerie et son poids bien sur.Quant à l'ancrage, c'est un scellement qui peut etre dro
comment_73213
le chainage est une structure en BA modérement feraillé qui est sollicitée seulement par les parpaings, mur en maçonnerie et son poids bien sur.Quant à l'ancrage, c'est un scellement qui peut etre droit ou courbe selon sa longueur et les dimensions de l'élément qui va le recevoir.
comment_73244
. chainage vertical pour reprendre une éventuelle traction aux abouts des murs de contreventement (section donc à calculer).
Et assurer une bonne liaison des planchers avec les murs (chainage vertical et horizontal).
