comment_72180
Est ce que qqn peux m'expliquer l'article suivant? et est ce que cet article est équivalent à la méthode de Muto?
B.8.1,2. - Evaluation des sollicitations dues aux forces horizontales.
Les sollicitations qui s´exercent sur les poteaux et les poutres assurant le contreventement
des bâtiments à étages peuvent, à défaut de calculs précis, être évaluées à partir d´hypothèses
logiques simples.
Dans le cas où les poteaux d´un même étage ont tous la même hauteur et où les raideurs
des différentes travées des poutres porteuses du plancher, parallèles aux forces
appliquées et solidaires des poteaux, sont toutes supérieures au cinquième de la raideur du
poteau le plus raide, on peut admettre* :
- que les forces horizontales agissant sur une file de poteaux se répartissent entre les
différents poteaux de cette file proportionnellement aux moments d´inertie desdits
poteaux, les moments d´inertie des poteaux de rive étant toutefois affectés du
coefficient 0,8 ;
- que les poteaux des étages courants sont encastrés au niveau de chacun des
planchers et articulés à mi-hauteur d´étage. Dans la hauteur de l´étage inférieur, les
points de moment nul sont fixés en considération des liaisons avec les poutres du
premier plancher et avec les organes de fondations ainsi que des conditions de
déformation des fondations* ;
- que les efforts normaux verticaux des poteaux d´une même file résultant de l´action
des forces horizontales sont proportionnels à la distance de chacun des poteaux au
point équidistant des deux poteaux de rive.
  • Réponses 11
  • Vues 4.4k
  • Bonjour, Cet article propose une méthode simplifiée pour calculer les portiques en béton armé le plus simple est de raisonner sur un exemple : soit une file de 4 poteaux entre 2 étages couran
  • bonjour, oui c est cela en faisant un peu appel à l' adaptation puisque Mutto ne réduit pas de 20 % l inertie des poteaux de rive oui salutations
  • bonjour, à chaque noeud poteau/poutre, la méthode précédente donne les moments à l' extrémité des poteaux, puis vous écrivez l' équilibre des moments , soit Somme moments = 0 et cela vous donne
comment_72209
soit une file de 4 poteaux entre 2 étages courants et respectant le domaine d' application de l article, et soit I1, I2, I3 et I4 les inerties de coffrage (avec I1 et I4 les inerties des poteaux de rive) et soit H l' effort horizontal ( vent, séisme...) repris par cette file
on commence par distribuer l effort H à chaque poteau en fonction des inerties , corrigées pour les poteaux de rive; ainsi le poteau I1 recevra un effort H1 = H x (0.8 I1)/(0.8 I1 + I2 + I3 + 0.8 I4) , le poteau I2 aura un effort H2 = H x ( I2)/(0.8 I1 + I2 + I3 + 0.8 I4)
puis on calcul les moments de flexion maximaux des poteaux sur la hauteur d ' étage en question, par exemple pour le poteau I1 on aura Mmax = H1 x h / 2 en appelant h la hauteur d ' étage.
On voit que cette méthode lève l' hyperstaticité en fixant la position des moments nuls
Je ne connais pas la méthode de Mutto
Salutations
comment_72219
  Le 11/13/2012 à 11:52 AM, GUISSET a dit:
Salutations
Merci c'est très gentil
La méthode Muto est utilisée par la norme parasismique algérienne RPA, elle est issue des normes japonaises. Elle est utilisée dans le cas d'une ossature en portique. Elle permet outre la détermination du centre de torsion (centre rigidité) et la rigidité à la torsion, la répartition des efforts tranchants, par niveau, aux différents portiques longitudinales et transversales.
comment_72222
Mr GUISSET:
Je pense que la méthode de Muto sera utilisé pour distribuée les efforts sismiques sur les portique, puis la méthode que tu vient de m'expliquer pour distribuer l'effort du portique sur les poteaux.
C'est ça, je pense?
comment_72223
Salutations
Mr Guisset
Que voulez vous dire par lève l'hyperstaticité en fixant le moment nul?
voulez vous dire que le moment nul se trouve en milieu du poteau (h/2)
Merci de m'expliquer
comment_72470
  Citation
C'est ça, je pense?
  Citation
oui
salutations
comment_72475
Salutations
Mnt je comprend que cette méthode, est une méthode qu'on peut appeler "forfaitaire", puisque ne fait pas appelle aux formules compliqué de RDM pour calculer les moments et effort tranchant dans les poteaux.
Mais qu'on est il des sollicitations dans la traverse du portique? comment les calculer? est ce qu'on utilise la méthode forfaitaire du BAEL relatives aux poutres continues?
comment_72520
  Citation
à chaque noeud poteau/poutre, la méthode précédente donne les moments à l' extrémité des poteaux, puis vous écrivez l' équilibre des moments , soit Somme moments = 0 et cela vous donne les moments dans les poutres qu ' il faut distribuer à gauche et à droite au prorata des raideurs des 2 travées.
salutations
comment_72561
  Le 11/20/2012 à 1:43 PM, GUISSET a dit:
salutations
Merci;
Pouvez vous m'expliquer par un petit exemple? et si on remplace les appuis (poteaux) par leurs moments aux noeuds poteaux-poutre qui constituent les appuis de la poutre continue, puis je la calcul par la méthode forfaitaire ou Caquot?
Mais cela ne fait intervenir les raideurs!!!
comment_72567
  Citation
je crois que vous mélangez certaines choses : il faut dissocier le calcul sous charges verticales et celui sous charges horizontales; sous charges horizontales cela correspond à ce qui a été dit plus haut sur le calcul simplifié des portiques; par contre sous charges verticales, les hypothèses de calcul ne sont pas forcément les mêmes, par exemple il est très courant que l' on néglige l' encastrement poteau/poutre pour simplifier les calculs (et aussi car ce n' est pas nécessaire pour la stabilité sous charges verticales) et vous pouvez utiliser la méthode de votre choix ( forfaitaire, Caquot, RDM...). Il est évident qu 'il faut ensuite cumulez les sollicitations issues du calcul sous charges verticales et horizontales.
salutations
