comment_72184
Pourquoi un poteau large (tel que épaisseur/largeur>=4) par rapport aux autres poteaux est vulnérable au séisme? est ce que c'est question de raideur? c'est quoi la raideur d'un poteau?
  • Réponses 5
  • Vues 1.1k
  • parceque sa raideur est tellement grande qu'il absorbe tout l'effort tranchant due au seisme , d'ou la nécéssité d'élément plus ou moins souple, et de contreventé aver des voiles qui eux sont prvue po
  • Nabil Hadouchi
    Nabil Hadouchi
    Merci, j'ai une autre question si vous permettez: C'est quoi la différence au niveau du ferraillage entre un voile qui reprend que les charges verticales et un voile qui participe au contreventement
  • pratiquement rien parceque le voile qui travaille en flexion (composée biensur) dans le sens de sa plus grande inertie à une inertie tellement grande (bh3/12) dans sa longeur est au cube , du coup sac
comment_72230
parceque sa raideur est tellement grande qu'il absorbe tout l'effort tranchant due au seisme , d'ou la nécéssité d'élément plus ou moins souple, et de contreventé aver des voiles qui eux sont prvue pour absorber le seisme grace à leur inerte et raideur.
comment_72233
C'est quoi la différence au niveau du ferraillage entre un voile qui reprend que les charges verticales et un voile qui participe au contreventement du batiment?
comment_72257
pratiquement rien parceque le voile qui travaille en flexion (composée biensur) dans le sens de sa plus grande inertie à une inertie tellement grande (bh3/12) dans sa longeur est au cube , du coup sachant que dans un voile qui reprend la compressionn on droit mettre des armature pour limiter par exemple la fissuration ou pour le chainage , on se rend compte que cette feraille suffit plus ou moins à reprendre l'efrort de flexion sur le voile.
comment_72491
Merci, mais j'aimerai quand même faire une remarque:
Il existe aussi un effort tranchant à équilibrer par le voile, sachant qu'on les appelle par fois des murs de cisaillement. Je sais pas pk mais je pense que l'effort tranchant est prépondérant par rapport à la flexion composée?
Est ce que vous avez une idée sur le calcul des ces murs vis à vis de l'effort tranchant et de la flexion composée?
