  • Réponses 18
  • Vues 11.7k
  • Bjr la méthode des bielles considère que l'effort normal ramené à la semelle sera transmit et réparti sous forme de bielles qui à la base auront des dimensions infiniment petites (dx) ceci pour facil
  • il faudra bien que tu relis le BAEL car le cas le plus courant c'est un effort normal et un moment , tu convertie le tout en contrainte puis en effort normal
  • dans le cas de situation accidentelle telle que séisme la méthode des bielles n'est plus permise car le moment de soulèvement est bcp plus important, et c'est pour la même raison que le BAEL rajoute l
comment_72452
Bjr
la méthode des bielles considère que l'effort normal ramené à la semelle sera transmit et réparti sous forme de bielles qui à la base auront des dimensions infiniment petites (dx) ceci pour faciliter son calcul, par intégration on obtiendra la section d'aciers par une formule simple.
Néanmoins cette méthode n'est valable que dans le cas ou :
- La situation est durable et transitoire SDT
- Si Sigmamax <= 2xSigmamin
Tu peux avoir de la documentationsur cette méthode dans le BAEL par exemple ou bien des ouvrages tels que Calcul pratique des ossatures en béton armé "Albert Fuentes"
comment_72458
Bjr
Merci,
Cette méthode est valable même en présence d'un moment en plus de l'effort normal?
comment_72460
oui même en présence d'un moment mais le plus important est que le moment n'engendre pas une contrainte max supérieure à deux fois la contrainte min car dans ce cas on sera obligatoirement forcé d'utiliser la méthode des consoles.
je rajoute que la condition de rigidité est obligatoire sinon on peut pas appliquer la méthode des bielles
comment_72478
La section d'armature d'après la méthode des bielle est fonction seulement de Nu, je vois pas de moment dans la formule de calcul des acier. Existe il une autre formule dans le cas de présence de moment?
comment_72498
dans le cas de situation accidentelle telle que séisme la méthode des bielles n'est plus permise car le moment de soulèvement est bcp plus important, et c'est pour la même raison que le BAEL rajoute la condition : Sigmamax > 2xSigmamin seule la méthode des consoles est valable puisque dans ce cas le moment de soulèvement est aussi important
comment_72559
Pouvez vous me diriger vers l'article correspondant au BAEL
comment_72560
Pouvez vous me conduire vers l'article de BAEL correspondant
comment_72569
il n' existe pas, le BAEL ne pose pas cette condition
oui c' est cela, c' est valable même pour un schéma triangulaire: le principe est simple, il faut calculer un effort vertical fictif tel que la contrainte soit égale à la contrainte maxi sous M+N puis vous appliquez la méthode des bielles en tenant compte de la nature du poteau qui s' appuie sur votre semelle.
Salutations
