Posted November 16, 201212 yr comment_72363 Bonsoir, Est ce que vous pouvez m expliquer comment lire le diagramme d interaction de flexion compose. cordialement
November 17, 201212 yr comment_72389 Bin il suffit de lire N et M sur l'axe des abscisses et des ordonnées. La question la plus pertinente aurait été de dire " comment fait on pour tracer le diagramme d'interaction ".
November 18, 201212 yr Author comment_72399 Bin il suffit de lire N et M sur l'axe des abscisses et des ordonnées. La question la plus pertinente aurait été de dire " comment fait on pour tracer le diagramme d'interaction ". sont il valables seulement pour le cas ou A=A'
November 18, 201212 yr Author comment_72415 Merci oui tout à fait, donc la courbe d'interaction nous donne le p+p'=((A+A')fe/gamas)/bhfbc, donc on fixe A puis on détermine A'. mais j'ai vu dans un document qu'il est préférable de prendre A=A' pour que l'élément travaille de la meme façon s'il y risque d'inversion du moment. Est ce vrais? autre question stp: comment déterminer la position de l'axe neutre yu à partir de la courbe d'interaction? Pourquoi cette appellation diagramme d'interaction, ca me rappelle interaction entre deux chose, comme par exemple interaction fondation-sol?
November 18, 201212 yr comment_72418 Il faut prendre A = A' si les efforts peuvent être symétrique ( séisme, vent, ...) , dans le cas ou l'effort serait toujours dans le même sens il n'y a pas lieu de disposer les armatures de manière symétrique. La détermination de l'axe neutre plastique peut être déterminé avec les équations qui vous on permis de tracer le diagramme d'interaction ( déformation des fibres extrêmes ) et l'axe neutre élastique par une vérification de votre section à ELS (polynôme de degré 3 à résoudre). Enfin on parle d'interaction puisque il y a deux efforts M et N ( ou N peut être de la compression ou de la traction ). Cdlt,
November 18, 201212 yr Author comment_72425 Il faut prendre A = A' si les efforts peuvent être symétrique ( séisme, vent, ...) , dans le cas ou l'effort serait toujours dans le même sens il n'y a pas lieu de disposer les armatures de manière symétrique. La détermination de l'axe neutre plastique peut être déterminé avec les équations qui vous on permis de tracer le diagramme d'interaction ( déformation des fibres extrêmes ) et l'axe neutre élastique par une vérification de votre section à ELS (polynôme de degré 3 à résoudre). Enfin on parle d'interaction puisque il y a deux efforts M et N ( ou N peut être de la compression ou de la traction ). Cdlt, Merci: je peux comprendre que: Axe neutre plastique = ELU et Axe neutre élastique = ELS Cdlt
November 18, 201212 yr Author comment_72427 Merci: je peux comprendre que: Axe neutre plastique = ELU et Axe neutre élastique = ELS Cdlt Juste une autre question: Les éléments les plus calculée dans le bâtiment en flexion composé sont les poteaux sous séisme ou vent, Est ce que les poutres sont aussi calculées en flexion composée dans le cas d'un séisme? je parle dans le cas de bâtiment à ossature en portique. Merci
November 19, 201212 yr comment_72461 Oui les poutres sont calculées en flexion composée dans une ossature à portique. Les efforts horizontaux transites dans vos poutres puis dans vos poteaux.
November 19, 201212 yr Author comment_72476 Oui les poutres sont calculées en flexion composée dans une ossature à portique. Les efforts horizontaux transites dans vos poutres puis dans vos poteaux. Bonjour, le point d'application de l'effort horizontale dans la poutre est son centre de gravité, pareil pour les poteaux? Merci
