  • Réponses 13
  • Vues 4.2k
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Bin il suffit de lire N et M sur l'axe des abscisses et des ordonnées. La question la plus pertinente aurait été de dire " comment fait on pour tracer le diagramme d'interaction ".
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Il faut prendre A = A' si les efforts peuvent être symétrique ( séisme, vent, ...) , dans le cas ou l'effort serait toujours dans le même sens il n'y a pas lieu de disposer les armatures de manière sy
  • Guillaume5967
    Guillaume5967
    Oui les poutres sont calculées en flexion composée dans une ossature à portique. Les efforts horizontaux transites dans vos poutres puis dans vos poteaux.
comment_72389
comment_72399
sont il valables seulement pour le cas ou A=A'
comment_72415
oui tout à fait, donc la courbe d'interaction nous donne le p+p'=((A+A')fe/gamas)/bhfbc, donc on fixe A puis on détermine A'. mais j'ai vu dans un document qu'il est préférable de prendre A=A' pour que l'élément travaille de la meme façon s'il y risque d'inversion du moment. Est ce vrais?
autre question stp: comment déterminer la position de l'axe neutre yu à partir de la courbe d'interaction?
Pourquoi cette appellation diagramme d'interaction, ca me rappelle interaction entre deux chose, comme par exemple interaction fondation-sol?
comment_72418
Il faut prendre A = A' si les efforts peuvent être symétrique ( séisme, vent, ...) , dans le cas ou l'effort serait toujours dans le même sens il n'y a pas lieu de disposer les armatures de manière symétrique.
La détermination de l'axe neutre plastique peut être déterminé avec les équations qui vous on permis de tracer le diagramme d'interaction ( déformation des fibres extrêmes ) et l'axe neutre élastique par une vérification de votre section à ELS (polynôme de degré 3 à résoudre).
Enfin on parle d'interaction puisque il y a deux efforts M et N ( ou N peut être de la compression ou de la traction ).
Cdlt,
comment_72425
Cdlt,
Merci:
je peux comprendre que:
Axe neutre plastique = ELU
et
Axe neutre élastique = ELS
Cdlt
comment_72427
Merci:
et
Cdlt
Juste une autre question:
Les éléments les plus calculée dans le bâtiment en flexion composé sont les poteaux sous séisme ou vent, Est ce que les poutres sont aussi calculées en flexion composée dans le cas d'un séisme? je parle dans le cas de bâtiment à ossature en portique.
comment_72476
le point d'application de l'effort horizontale dans la poutre est son centre de gravité, pareil pour les poteaux?
  • 2 mois après...
comment_74761
il faut pas déconner messieurs les poutres sont toujours calculées en flexion simple saut s'il sont inclinées (on tiens compte de la composant verticale) ou dans le cas de dilatation thermique si elle prise en considération dans le calcul
les poteaux eux et les voiles travaillent en flexion composée.
