  • Réponses 13
  • Vues 4.2k
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Bin il suffit de lire N et M sur l'axe des abscisses et des ordonnées. La question la plus pertinente aurait été de dire " comment fait on pour tracer le diagramme d'interaction ".
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Il faut prendre A = A' si les efforts peuvent être symétrique ( séisme, vent, ...) , dans le cas ou l'effort serait toujours dans le même sens il n'y a pas lieu de disposer les armatures de manière sy
  • Guillaume5967
    Guillaume5967
    Oui les poutres sont calculées en flexion composée dans une ossature à portique. Les efforts horizontaux transites dans vos poutres puis dans vos poteaux.
comment_74762
La flexion composé induit un moment ! Les poutres peuvent aussi être sujettes d'efforts additionnels ( moments etc) selon le type d'exploitation prévu ( pont roulant, console non équilibré notamment pour les planchers à corps creux etc.
Le calcul direct sur logiciel fausse totalement la compréhension du fonctionnent des structures ou composants de structure . Le logiciel est juste un outil , LA CONCEPTION revient à l'ingénieur .
C'est tout comme autocad pour l'architecte !!!
comment_74763
Non vous faites une erreur M. brahim_, dans le cas de portiques auto-stables sous un chargement sismique ou sous charge de vent, les poutres et les poteaux sont calculées en flexion composée ( encastrement du poteau avec la poutre ).
Autre exemple, les longrines sous chargement sismique sont également calculées en flexion composées. Je ne parle même pas ici de la précontrainte...
J'avais oublier les planchers avec des sous sols dissymétrique ou avec des trémies relativement importante...
Modifié par abdelkrim3x
  • 3 semaines après...
