semelle equilibrant un effort normal et un moment de flexion
comment_72365
j ai trouve dane un cours que
la semelle est calcule comme une poutre en prenant comme chargement les contraintes dues a l action du poteau et du sol sur la semelle
Est ce que les contraintes dues a l action du poteau sont prises comme une force concentre ?
quelle sont les condition d appui de la poutre ?
  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
  • Bonjour La semelle se comporte comme un plancher renversé avec comme appui le poteau et les débords comme des consoles avec comme chargement la réaction ascendante du sol (contrainte). sigm1/2
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Effectivement, sous réserve que la semelle soit suffisamment rigide ( condition sur la hauteur ). Il y a aussi les formules de MAYEROFF voir Fascicule 62 Titre V. Cdlt,
  • BJR La formule de calcul de la contrainte sous semelle citée plus haut n'est valable que pour un diagramme de contrainte trapézoïdale elle ne l'est pas pour un diagramme triangulaire ( c'est a dire
comment_72371
sigm1/2 = N/a*b +/- 6* M /a*b² (sigm1/2=smax/min)
M = smax/min * x² /2 ( Moment de la console et x= débord de la semelle)
comment_72401
BJR
La formule de calcul de la contrainte sous semelle citée plus haut n'est valable que pour un diagramme de contrainte trapézoïdale elle ne l'est pas pour un diagramme triangulaire ( c'est a dire quand e > a/6 ou e > b/6)
Aussi pour déterminer le ferraillage de la semelle (MÉTHODE DES CONSOLES) (Voir plus haut), Il faut utiliser la contrainte résultante
(cad Contrainte Ascendante - Contrainte Descendante (tq Poids propre semelle + Poids terres), Sinon on ne saura jamais si oui ou non on aura besoin d'armatures sur la partie supérieure de notre semelle
comment_72407
Merci pour la réponse, j'ai une autre question:
alors la méthode des bielle es valable seulement dans le cas ou la semelle équilibre seulement un effort normal.
comment_72416
juste une précision:
dans l'expression de la réaction du sol, a et b sont les dimensions de la semelle?
le moment maximale dans une console d'après RDM est égale à: 9/128*p*l2, pouvez vous m'expliquer d'ou vient votre expression?
Merci infinimenet
