comment_3743
posté par bentafat_rachid
resumé ""Action du vent "" selon
NV65
L'action du vent est considérée comme horizontale et de direction quelconque. Elle est donc à envisager suivant les deux directions normales aux façades et pignons. L'action du vent crée une pression sur la façade au vent et une dépression sur la façade sous le vent. L'effet du vent sur la superstructure provoque la déformation des "cadres" : planchers, porteurs verticaux.
Afin d'éviter un surdimensionnement onéreux, les règles définissent une valeur normale qn (fréquente et n'entraînant pas de désordre) et une valeur extrême qext (une seule fois dans l'existence de la construction sans mise hors service de tout ou partie de l'ouvrage). Ces valeurs sont obtenues pour chacune de trois régions (I, II, III : numérotation croissante avec la force du vent) en affectant q10 du coefficient Kn puis Kext. (q10 est la pression dynamique, fonction de la vitesse du vent et évaluée à 10 m du sol). Elles sont corrigées en fonction de :
- la hauteur H du bâtiment au-dessus du sol ;
- la situation de l'ouvrage en site protégé, normal ou exposé (coefficient Ks du site) ;
- l'effet de masque éventuel d'une construction voisine ;
- la forme du bâtiment (coefficient d de forme).
Les q10 et qext obtenus sont à présents affectés des coefficients +0,8 et -0,5.
Les actions extérieures uniformément réparties et normales aux façades concernées sont alors égales à :
- une pression : +0,8q sur la façade au vent (directement exposée) ;
- une dépression -0,5q sur la façade sous le vent (non exposée) et sur toutes les façades parallèles au vent (toiture-terrasse plate) ;
- une dépression variable selon la pente, sur les toitures inclinées : apparition des actions obliques.
Les actions intérieures sur les constructions "fermées non étanches" que sont les habitations et bureaux (pression puis dépression : +0,3), ainsi que les dépressions sur les deux façades parallèles au vent dans chacune des directions normales aux façades et pignons sont symétriques, donc sans effet global sur la construction.
En conclusion, les pressions et dépressions agissent globalement dans le même sens pour la déformation (en flexion) de la construction et pour le renversement général de l'ouvrage ce qui provoque des surcharges sur les fondations.
  • Réponses 4
  • Vues 5.7k
  • 1 mois après...
comment_8051
bonjour un profane qui recherche une formule de calcul de la pression qu exerce le vent d une vitesse V sur une surface plane S pour lester un réservoir metallique d'eau douce installé sur une terrasse à 15m en hauteir.Et ce pour éviter un accident .merci d avance
comment_8071
  jilali a dit:
Pour rester sur le sujet de notre ami RACHID (calcul suivant NV65):
la pression du vent est donnée par q=V²/16.3 avec:
q: pression du vent en [daN/m²]
V: vitesse du vent en [m/s].
La pression totale à L'ELS sur ton reservoir sera:
qELS=Beta.Delta.kh.Ks.q10 .............(A)
avec:
Beta: coeffocient d'amplification dynamique du vent (fonction du monde fondamental de ta structure).
Delta: Coefficient de réduction des pressions dynamiques
Kh: coefficient de hauteur = 2,5.(H+18)/(H+60)
H: hauteur au dessus du sol.
Ks: coefficient d'exposition du site.
q10: pression dynamique du vent à 10m du sol.
Tu te retrouvera au final donc à une force totale du ton reservoir: F= q.D.Hr.Ct
avec:
qELS: pression dynamique du vent à l'ELS calculée suivant la formule (A).
D: étant le diamètre de ton réservoir.
Hr: hauteur de ton réservoir.
Ct: coefficient de trainée, dépendant de la géométrie de ta surface, de la rugosité de la surface et du diamètre de ton réservoir.
Suivant NV65: le rapport qELU/qELS = 1,75
Pour plus de détail,consulte le docuement:
http://www.zshare.net/download/96493059ee9050/
Mot de passe :www.legeniecivil.fr
Mohasea
