  • Vues 1.5k
  • Bonsoir, Ta question n'est pas precise! Tu veux dire le calcul des pressions sur les parois du reservoir? dans ce cas il faut utiliser la hauteur H du liquide, et la répartition des charge est trian
comment_72616
Bonsoir,
Tu veux dire le calcul des pressions sur les parois du reservoir? dans ce cas il faut utiliser la hauteur H du liquide, et la répartition des charge est triangulaire, elle a pour valeur q=gxh (g: poids volumique du liquide)
comment_72618
merci,
Non, je veux dire pour calculer la charge disponible dans un château ou réservoir par exemple, Est ce q'on utilise la cote radier du réservoir ou bien la cote du niveau d'eau supérieur dans le réservoir?
Cld
