comment_72619
j'ai lu dans un article concernant le dimensionnement des pompes, ce qui suit:
"Pour assurer une aspiration compatible avec un fonctionnement correct de la pompe, il faut déterminer la valeur NPSH disponible dans le système hydraulique et le comparer à celui requis par la pompe qui doit lui être inférieure. En fait, cette mesure permet de quantifier la hauteur manométrique d'aspiration disponible pour éviter la vaporisation au niveau le plus bas de la pression dans pompe"
Pouvez vous m'expliquer c'est quoi le NPSH?
Ci-joint un exemple de calcul, que je n'arrive pas à comprendre
Merci de me répondre
  • Vues 4k
