Nabil Hadouchi Posté(e) le 24 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2012 Bonjour, Je viens de télécharger le logiciel PORTEAU de modélisation des réseaux de distribution de l'AEP, mais j'ai pas compris la notion de modèle de consommation ni comment le saisir dans le logiciel. En lisant la manuel du logiciel, j'au lu ce qui suit: " Le logiciel Porteau permet de modéliser la réaction d'un réseau face à une demande. Les modèles de consommateurs sont utilisés pour représenter la consommation des abonnés du réseau.Ces modèles de consommateurs serviront, par la suite, lors de la documentation des noeuds et des tronçons. A chaque noeud, il est possible d'affecter des modèles de consommateurs différents. Sur un tronçon, il n'est possible d'affecter que des consommateurs de type domestique. Il existe 4 types de modèles de consommation AEP: · Les consommations domestiques : ces modèles caractérisent des consommations de type domestique. Il faut introduire au niveau des noeuds le nombre d'abonnés (n). · Les consommations industrielles : ces modèles peuvent caractériser des usines, des bureaux ou toute autre consommation différente d'une consommation domestique. Ils peuvent aussi caractériser un réseau entier, à condition de connaître les débits consommés heure par heure et donc les débits totaux. Dans le cas d'une consommation industrielle il faut, au niveau des noeuds, introduire les débits de pointe horaire en l/s. Ce débit est considéré tel quel pour le calcul sous Opointe. La consommation industrielle sous Opointe est donc déterministe contrairement à la consommation domestique qui est elle probabiliste (loi statistique décrite par 3 coefficients, voir plus loin pour plus de détail). · Les fuites locales : ces fuites sont localisées sur les noeuds ordinaires. Leur quantification est fixée par l’utilisateur sur chaque lieu où elles sont identifiées. Chaque modèle de fuite locale est unique et affecté au noeud où la fuite a lieu (représentation du rendement d’un secteur aggloméré en un noeud). · Les échanges: ces échanges se situent souvent en extrémité d’antenne. Le modèle des débits appelés ou fournis au réseau voisin est déterministe. Ce modèle associé se compose d’un profil temporel de valeurs mesurées ou estimées. Il doit pouvoir accepter des valeurs algébriques (positives, négatives ou nulles). Un coefficient multiplicateur permet de faire des projections dans l’avenir et s’applique au profil temporel. En cas d’import du réseau voisin, pour la modélisation qualité, il est nécessaire de connaître les profils temporels d’âge et de concentration. S’il y a un export vers le réseau voisin, le calcul qualité est classique. Dans le cas d’un échange mixte, il faudra introduire les données uniquement pour l’import du réseau voisin" Est ce que qqn peux m'aider à comprendre cette notion de modèle de consommation et c'est quoi le coefficient qu'on saisi dans la courbe de ces modèle? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
