Etude expérimentale du tassement et de fondations superficie
bentafat_rachid
fondations superficielles
par J .-P. Dauvisis. Ingénieur E.I.M. et L. Ménard. Ingénieur-Conseil
English Synopsis PClge 24; Deutscher Abriss Seite 27; Resumen espCliiol paginCl 30.
Résumé
Des recherches expérimentales ont été conduites au Centre d'Etudes Géotechniques près
de Paris en vue d'étudier le comportement de fondations superficielles dans les cas suivants:
-les semelles sont voisines et s'influencent réciproquement,
-les charges sont statiques, puis alternées,
-les efforts sont excentrés.
Les phénomènes ont été suivis aussi bien pendant la phase pseudo-élastique que pendant
la phase de rupture du terrain.
Le terrain a été préalablement étalonné à l'aide de 18 sondages avec esssais pressiométriques.
Des résultats de cette étude on peut déduire que les normes précédemment présentées
sont confirmées.
On a également mis en évidence qu'une charge répétée entraîne un tassement plus importantqu'une charge permanente.
La déformée du niveau du sol au voisinage d'une semelle chargée ne paraît pas conforme
aux théories habituelles de l'élasticité et de la plasticité en raison du fait que le module de
déformation du terrain sous des efforts de traction est très inférieur au module sous des
efforts de compression. Il paraît ainsi possible de réduire l'entr'axe minimal nécessaire
pour considérer que deux fondations voisines travaillent isolément.
Sous l'effet d'une charge excentrée, le basculement angulaire est bien inférieur au bascu
le ment déduit de la théorie de l'élasticité.
Ces conclusions permettent d'adapter les normes pressiométriques au calcul de ces cas
particuliers.
sols_soils_N10_Sep 1964_p11_32.pdf
  • J aime 2
