comment_72922
Bonjour ,
j aimerais savoir comment faire comprendre a piste afin qu'il puisque calculer le devers par profil et non par table
je profite aussi pour demander les différentes possibilités de calcul de devers sur Piste
voir pièce jointe
  • Réponses 9
  • Vues 3k
  • Bonjour   A la création de fichier Piste, les dévers sont initialisés à 2.5% -2.5% par défaut. Ils sont donc "non définis". Cet état n'empêche pas le calcul des profils Projet.   Si vous définisse
  • Bonsoir,    Merci pour ces explications,   par ailleurs j 'aimerais savoir  ou se trouve l'option de l'optimisation ( voir pièce jointe )   cordialement
  • Il s'agit des options d'optimisation du profil en long dans le cas de récupération de chaussée existante. Le bouton de lancement de cette fonction est situé dans le module de construction des porofil
comment_72924
Si vous définissez des zones de dévers puis calculez les dévers, ils seront alors "définis par zones".
Si vous modifiez manuellement une ou plusieurs valeurs de dévers ou que vous utilisez l'option "récupération des dévers existants" de l'optimisation du profil en long, ils sont "définis par profils".
Pour définir les zones de dévers, vous disposez de 3 méthodes :
Méthode manuelle :
Dans l'éditeur des zones de dévers, vous saisissez les abscisses et les valeurs de dévers gauche et droit pour chaque point de changement de dévers à définir. Vous pouvez aussi, avec l'option "Fichier-restaurer", les lire depuis fichier texte d'extension .dvt.
Par exemple, si vous souhaitez définir un dévers constant, vous pouvez saisir :
0. 2 -2
sf 2 -2
où sf est l'abscisse de fin du projet
Méthode semi-automatique :
A partir des éléments d'axe en plan et en fonction du rayon minimum non déversé, Piste positionne automatiquement les points de changement de dévers et vous demande fournir pour chaque rayon le dévers à appliquer.
Méthode manuelle :
A partir des éléments d'axe en plan et en fonction de la table de dévers sélectionnée, Piste détermine automatiquement les points de changement de dévers.
Après utilisation des méthodes semi-automatique et automatique, il vous est toujours possible d'apporter des modifications manuelles aux points de changement de dévers.
Ensuite, il vous faut lancer le calcul des dévers afin d'affecter la valeur du dévers à chaque profil et d'enregistrer les zones de variations de dévers dans le fichier Piste. Les dévers sont alors définis par zones"
comment_72934
comment_72943
Le bouton de lancement de cette fonction est situé dans le module de construction des porofils Projet car elle utilise les zones de construction et les profils type.
comment_72982
Bonjour Piste 4
la j arrive pas toujours à retrouver cette fonction  je suis dans le module  construction des profils Projet
j ai parcouru les différent menu mais en vain
pourrai tu m apporter ample explication sur quel menu aller ?
  • 1 mois après...
comment_74282
j'arrive pas toujours a faire de tel en sorte qu'il soit définit par profil j ai modifié manuellement plusieurs valeur de devers
et d' autre part j ai coché l'option récupération des devers existants  mais quand je relance le calcul  j ai pas toujours l'option
(devers par zone )
comment_74299
Bonsoir
Je pense qu'il y a une incompréhension. Que voulez-vous faire exactement?
Si vous voulez donner une valeur de dévers pour chaque profil, c'est très difficile dans Piste car il n'y a pas de méthode automatique.
La seule que je vois serait de faire un fichier comportant par ligne, l'abscisse de chaque profil et les dévers gauche et droit. Si vous chargez ce fichier dans le module de dévers et calculez les dévers, pour chaque profil vous aurez la valeur donnée dans le fichier. Mais l'indication sera toujours "calculé par zones" car Piste considérera que ce sont des zones de dévers.
Si vous voulez modifier quelques valeurs de dévers, utilisez "Modification-Profils", modifiez les valeurs de dévers souhaitées et sauvez par OK. Les dévers seront alors marqués"par profils".
Enfin, si lors de la récupération de chaussée existante, vous voulez affecter à chaque profil la valeur du dévers le la chaussée existante, utilisez l'option "devers existant" de l'optimisation du profil en long et lancez l'optimisation.
  • 3 ans après...
