comment_72967
Bonjour;
Un réservoir est un noeud "à charge fixée", où le niveau de charge peut varier entre deux limites basse et haute.
Les réservoirs sont caractérisés par :
- la cote NGF du sol
- la cote du radier et du trop-plein
- la surface au radier et au trop-plein
- le type d’alimentation (par le haut ou par le bas, alimentation et vidange communes ou
  indépendantes).
      - Lorsque l'alimentation se fait par le haut, à la cote trop-plein, une singularité de type
         'surverse' est   placée sur le tronçon directement à l'amont du réservoir (1).
      - Lorsque l'alimentation se fait par le haut et que l'alimentation et la vidange sont
         communes, on crée un noeud intermédiaire pour pouvoir représenter deux tronçons entre le
         réservoir et un noeud symbolisant une modification physique du réseau. Ainsi, comme
         précédemment, on place une singularité 'surverse' mais aussi un clapet anti-retour pour ne pas
         que le réservoir soit alimenté par le bas (2).
       - Dans le cas d'une alimentation par le bas et d'une alimentation et vidange communes, il
         n'y a pas besoin de rajouter de singularités au réseau (3).
NB: Voir le schéma joint en annexe pour (1), (2) et (3)
Est ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi nous avons installés ces singularités pour modéliser le fonctionnement d'un réservoir?
  • Vues 3.5k
