comment_3801
posté par rafik
Je voulais rouvrir le débat infernal sur le calcul des voiles de contreventement
Je sais bien que leur calcul pose problème à la plupart des ingénieurs
Certains ingénieur admet ne pas le savoir faire
Et certain pense que leur manière de faire est bonne
À mon avis la méconnaissance pour le calcul des voiles est due à plusieurs raisons :
1. Difficultés de modélisation avec les éléments surfaciques (élément Shell) et difficultés aussi pour l’interprétation des résultats
2. Notre règlement parasismique RPA99 Ver 2003 qui ne donne pas des détails clairs pour le calcul et les bonnes dispositions constructives
3. Le petit casse tète qui présente le calcul des voiles
4. Le manque de communication entre ingénieurs
En début de la semaine prochaine je vais présenter un document que j’ai préparé sur les méthodes de calcul des voiles et notamment la méthode du code américain ACI.
Je vous présente aussi un exemple d’application pour mètre en œuvre cette méthode
Mais avant cela j’aimerais poser quelques questions, que jespère trouverons réaction de votre part :
Comment calculez-vous les voiles ? avec la méthode des bandes de contraintes ? avec S22 ?
Comment calculez-vous le poteau lié au voile
Comment disposez-vous le ferraillage vertical et horizontal?
Disposez-vous des cadres aux extrémités du voile ?
Comment disposez-vous les cadres dans le voile?
  • Réponses 37
  • Vues 23k
  • posté par par nadjib salut RAFIk j'aller demander ce sujet je te jure que selement hier j'ai fait une séance de travail avec un ingénieur d'un BET et on pas pu vraiment arriver à un consensus,
  • amadeus31
    amadeus31
    En ce qui concerne le dimensionnement des voiles parasismiques, il faut commencer par définir quel type de voile on veut calucler car le comportement des voiles courts des voiles élancé est trés diffé
  • If you get the link send it to me please
comment_3802
salut RAFIk
j'aller demander ce sujet je te jure que selement hier j'ai fait une séance de travail avec un ingénieur d'un BET et on pas pu vraiment arriver à un consensus, le point de dispute etait la méthode utilisée pour faire sortir la section d'acier ainsi que les combinaison car les certain combinaison avait donné des sollicitation enorme une excentricité de l'ordre de 180cm jusqu'a 230cm.
alors on aime bien savoir une méthode raisonable et fiable pour le calcul de ces élments.
1)pour moi je le calcul comme une section soumise à la flexion composée.quand je termine je fait entrer la section avec le ferraillage adopté du voile puis je llui vérifie les déformations dans le béton et l'acier avec le socotec.
2) pour le poteau lié au voile je le vérifie vis à vis le moment et l'effort tranchant qui lui revient,car il sera plus sollicité que les autres poteaux.
3) pour le ferraillage verticale je concentre une partie dans la zone d'about(extrimité) et l'autre partie dans la zone courante pour les aciers horizontaux c'est les instructions de l'RPA pas de problème
4) moi je dispose des cadres dans la zone déxtrémité car j'y concetre une bonne partie d'acier verticaux donc j'y met une sorte de poteau bien sur avec des cadre qui vont reprendre l'effort tranchant car c la zone la plus sollicités sur tte la section du voile.
les cadre seront disposés avec un espacement de tt les 10 cm sur la zone dite nodale et tt les 15cm hors cette zone.
j'ai un autre problème pour les voile connecté aux poteaux comment considérer la zone commune entre le poteau et le voile dans le model ETAPS car le coulage se fait d'une seule fois donc l'ensemble poteu voile constitue un seul élément qui est monolithe
comment_3804
posté par Rafik
Merci mon frère nadjib pour votre réaction et j'attend les réactions et les avis d'autres ingénieurs de calcul
je posterais tres prochainnement un document sur la méthode reglementaire pour le dimensionnement des voiles
j'aimerais avant cela vous orientez vers ce document qui explique la distribution des efforts et contraintes internes dans les éléments surfaciques
http://www.4shared.com/file/21111437/49 ... ation.html
comment_3805
posté par nadjib
merci Rafik c'est très intérissant de connaître ces conventions utilisées pour le l' ETAPS et SAP2000 afin de sortir les sollicitations et contraintes necessaire.
merci encore une fois RAfik j'espère que ce sujet trouve un echou chez les ingénieurs car ils sont tjours confrontés à ce genre de calcul.
j'attends impatiemment ce que tu va mettre à ce propos8) .
comment_3809
posté par kamel27
moi je prend les contraintes dans les zones les plus sollicitées du voile et je calcul le ferraillage en flexion composée pour la disposition du ferraill j'utilise celle du RPA
comment_3810
posté par billalouz
parlons de mes voile !
pour moi en utilisant SAP c'est les fameux F11 F22. pour la determination de la longueur tendue, le maillage idéal, la concentration et/répartition de la section du ferraillage dans ladite zone c'est une autre histoire qui mérite une grande reflexion...je n'ai pas encore visionner le document pour le moment (mon acrobat date de l'age de pierre)...j'aimerai juste vous faire part de deux remarques:
-en comportement mixte, j'ai noté que l'apport de raidisseurs (ou portions de voiles orthogonaux) à l'extrimité appaisait le voile et le poteau en question de maniere assez considérable
-une disposition en gradins peut limiter l'effet d'entrainnement des poteaux du dernier niveau (etage). ce phénomene est trés caractéristique de l'interaction...à confirmer quand-meme!
