comment_73059
J'aimerai que vous me corrigiez svp:
Le point de fonctionnement d'une pompe correspond t il à:
1- L'intersection entre la courbe caractéristique de la pompe et celle du réseau
ou bine:
2- Point correspondant au débit nominale et à la pression (HMT) nominale de la pompe correspondant au rendement maximale de la pompe?
Merci de me corriger
  • Réponses 1
  • Vues 1.8k
comment_96112
Bjr Nabil
C'est pratiquement les mêmes a la différence prés ci-dessous:
- si les deux point coincident graphiquement  c'est ok
- si les deux point ne coincident pas graphiquement on doit agir sur la courbe du réseau on augmendant le diamètre de façon à minimiser les pertes de charges pour ramener le point de "fonctionnement débit-réseau" à la HMT nominale de la pompe.
j'éspère avoir répondu à ta question
Crdlt @+ Mysoft
Modifié par mysoft
