comment_3827
Formulation des bétons du futur
Deux principes permettent de formuler les nouveaux bétons, il faut :
• DIMINUER LA POROSITÉ DU MATÉRIAU
• OPTIMISER LE SQUELETTE GRANULAIRE
POUR DIMINUER LA POROSITÉ, il faut :
• réduire l’eau excédentaire en n’utilisant dans le mélange que l’eau nécessaire à l’hydratation du ciment. Il y a deux eaux dans le béton, celle qui va servir à l’hydratation du ciment et celle qui est physiquement indispensable pour assurer une bonne ouvrabilité du béton frais, cette eau s’évapore ensuite en générant de la porosité et des déformations.
• fluidifier le mélange en défloculant les grains de ciment (plongés dans l’eau les grains de ciment s’agglomèrent comme des grumeaux dans une pâte à crêpe. L’utilisation de superplastifiants permet d’éviter la floculation des grains de ciment et donc augmenter leur réactivité) ce qui permet de réduire l’eau nécessaire pour le gâchage.
POUR OPTIMISER LE SQUELETTE GRANULAIRE, il faut :
• déterminer la distribution de taille des grains et la forme et la résistance des grains les mieux adaptées.
• introduire des ultrafines (fumée de silice : sous-produit de l’industrie du ferrosilicium) qui comblent les micro vides inter granulaires, améliorent la rhéologie à l’état frais et accroissent la résistance mécanique de béton grâce à leurs propriétés pouzzolaniques.
• adapter chaque classe granulaire (5 échelles de grains) afin d’obtenir un mélange à très haute compacité (granulométrie comprenant des éléments fins pour remplir les espaces entre les plus gros granulats).
This post has been promoted to an article
  • Replies 19
  • Views 6.1k
  • beton_2009
    beton_2009
    bon jour sitayeb l'idee est tres interessante mais le cout??
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, pour la formulation des bétons voici la méthode de Dreux-Gorisse. bonne réception A+ BETON DREUX (1).pdf
  • 1 year later...
comment_26984
salut sitayeb, vous parllez de beton pompé est ce qu'on peut utilisé cet adjuvant de granitex pour beton projeté.... en plus de l"accelerateur bien sur ...
comment_27052
Oui on peux l'utiliser.
comment_27146
bon jour sitayeb
L'adjuvant superplastifiant utilisé coûte 180 DA il est dosé à 1.2% et l'accélérateur coûte 70 DA Le kg, tu peux calculer le coût de ton béton avec ces données
  • 10 months later...
comment_40020
Pouuriez vous m'aider à trouver les tracés des courbes de référence de composition de bétons (courbes optimales pour mélanges granulaires), pour méthodes françaises, américaines, britanniques.... Je vous en remercie d'avance.
  • 7 years later...
