comment_73170
j aimerais savoir comment modéliser un voile sur Arche ossature ,
a noter que quant je modélise le voile lors du lancement du calcul il m affiche un message d'erreur
Erreur Voile n°      1     :
Ce voile défini en 'Cloison', n'est pas stable
et quant je modifie en detection automatique
Erreur Voile n°      1     :
Ce voile est sous une poutre, ou sous un voile défini en poutre voile ou en console
Bref ça ne marche pas chez moi j aimerais avoir une astuce pour eviter ce message
  • Réponses 13
  • Vues 9.3k
  • Bonjour ,    pour les poutre le problème a été réglé     le souci c' est au niveau des voiles    cordialement
  • Je pense dans ce cas qu'il sera très aisé de la calculer comme d'habitude. Il suffira dans ce cas d'appliquer sur la partie portée de la poutre un charge permanente de résutante G égal à: poidsvolumiq
  • Pour éliminer les parties :Ce voile défini en 'Cloison', n'est pas stable. Il faut si on est pas sûr de la nature du voile prendre l'option détection automatique et le problème de cloison est résolu.
comment_73203
Bonjour cher ami.
Je pense qu'un partage du fichier de modélisation nous permettra plus de prendre connaissance de tes inquiétudes.
Sinon la modélisation d'un voile sur arche n'est pas du tout compliqué.
comment_73211
J'ai vu en partie les différentes erreures générées lors du calcul.
Voici en dessous la liste.
0 avertissements et 6 erreurs
Etage N°1 PH RDC
Erreur voile N°1; Ce voile définit en cloison n'est pas stable
Erreur voile N°2: ce voile définit en cloison n'est pas stable
Erreur voile N°3 Ce voile est sous une poutre , ou sous un voile définit en poutre voile ou en console
Erreur voile N°4: idem pour le 1 et 2
Erreur poutre N° 8.1: Cette poutre a une intersection avec une autre poutre
Erreur poutre N° 11: Idem pour la poutre 8.1
Je commence du bas ver le haut.
Concernant les deux poutres c'est tout à fait normal car sur Arche lorsque deux poutres se croisent de la sorte une doit être principale et l'autre secondaire. , en définissant la poutre 11 comme étant secondaire le problème ne se pose plus.
comment_73217
Bonjour ,
comment_73220
Les qutres erreurs qui surgissent après l'analyse sont: Ce voile est sous une poutre, ou sous un voile défini en poutre voile ou en console
Je suis toujours en train chercher la solution et je te la file dès que possible.
comment_73221
Il est aussi important de savoir que lorsqu'on enlève  les poutres sur les différents voiles, nous n'avons plus d'erreurs. La question que l'on pourrait donc se poser pourquoi la position des poutres sur ces voiles engrendrent ce genre d'erreur.
J'ai donc consulter le guide de formation de Arche ossature en sa page 245.
Erreurs générée par la fonction modéliser
Voilà ce que j'ai pu lire en dessous.
(E) « Cette poutre est en partie confondue avec un voile » : une poutre ne doit pas reposer en partie sur un voile
J'avoue que je travaille toujours dans l'optique de trouver si une solution à ce problème
comment_73225
Merci pour l'importance que vous accordé a ce sujet
justement  normalement un voile en BA est un porteur vertical je ne sais pas
si c' est la raison qui pousse Arche à donner un message d' erreur du genre il ne veut
pas superposer un porteur vertical et horizontal
bref je ne sais pas
par ailleurs et si on n avais plutôt un voile non porteur comment faire ??
bref plein d'interrogation sur cet option
comment_73230
Si ton voile est non porteur l'idéal serait de ne pas le modéliser ds la structure. A l'exécution ce voile non porteur sera juste en dessous de la retombée de la poutre.
Dans la réalité l'éffet non porteur du voile ne lui confère pas de charge lors de la descente de charge de Arche Ossature.
comment_73233
Bonsoir ,
Mais sont poids propre est reparti dans la poutre de dessous ?
comment_73234
Dans votre modèle il n'y a pas de poutre en dessous du voile, d'ailleurs l'élément en dessous sera une semelle filante que vous pouvez calculer manuellement.
