comment_73170
j aimerais savoir comment modéliser un voile sur Arche ossature ,
a noter que quant je modélise le voile lors du lancement du calcul il m affiche un message d'erreur
Erreur Voile n°      1     :
Ce voile défini en 'Cloison', n'est pas stable
et quant je modifie en detection automatique
Erreur Voile n°      1     :
Ce voile est sous une poutre, ou sous un voile défini en poutre voile ou en console
Bref ça ne marche pas chez moi j aimerais avoir une astuce pour eviter ce message
  • Réponses 13
  • Vues 9.3k
  • Bonjour ,    pour les poutre le problème a été réglé     le souci c' est au niveau des voiles    cordialement
  • Je pense dans ce cas qu'il sera très aisé de la calculer comme d'habitude. Il suffira dans ce cas d'appliquer sur la partie portée de la poutre un charge permanente de résutante G égal à: poidsvolumiq
  • Pour éliminer les parties :Ce voile défini en 'Cloison', n'est pas stable. Il faut si on est pas sûr de la nature du voile prendre l'option détection automatique et le problème de cloison est résolu.
comment_73235
Dans votre modèle il n'y a pas de poutre en dessous du voile, d'ailleurs l'élément en dessous sera une semelle filante que vous pouvez calculer manuellement.
Bonsoir ,
oui je parle au cas il y a une poutre en dessous
comment_73249
Je pense dans ce cas qu'il sera très aisé de la calculer comme d'habitude. Il suffira dans ce cas d'appliquer sur la partie portée de la poutre un charge permanente de résutante G égal à: poidsvolumique du béton(25 kN/m3)x e épaisseurdu voile( 0.15m parexemple) x h( hauteurde l'élément porté, le voile dans notre cas).
Pourle faire on sélectionne la poutre et on va dans chargement ensuite on choisitcharge répartie et on introduit la valeurde G correspondant. enfin on coche toute la travéesi toute la poutre est effectivement chargée.
Fait un exemple concret et vous verrez la simplicité de cette méthode.
comment_73303
Lorqu'on definit un voile non porteur dans Arche ossature, il convertit ce voile en charge linéaire equivalente appliquée sur la poutre qui est en dessous.
Effectivement dans Arche ossature, on ne peut pas associer un voile porteur et une poutre en meme temps.
