  • Vues 1.4k
  • D'abord poyur comprendre la définition :   En résistance des matériaux, la ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut
comment_73413
En résistance des matériaux, la ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut (fissure ou cavité), induit par la déformation plastique, devient critique et se propage. La ductilité est donc l'aptitude qu'a un matériau à résister à cette propagation. S'il y résiste bien, il est dit ductile, sinon il est dit fragile.
L'origine de la ductilité d'un matériau est la mise en mouvement des dislocations dont il est le siège. Cependant, cette mise en mouvement génère d'autres dislocations, ce qui durcit le matériau mais néanmoins le rend plus fragile : c'est le phénomène d'écrouissage. Ainsi, un diamant (qui comporte énormément de dislocations) sera très dur mais très fragile, contrairement à un métal qui sera plus ductile et moins fragile. ( Source Wikipédia)
Aussi , dans le cas d'une STRUCTURE d'ouvrage  ,la surete d'un batiment, ainsi que la limitation des dommages a la structure, dépend dans une large mesure de la tenue de la structure lorsqu' elle est soumise à des forces sismiques importantes.
La sécurité ou sûreté n'est pas seulement fonction de la résistance de la structure mais aussi de sa réponse à des surcharges cycliques, c'est-a-dire de sa ductilité, de sa capacite d'absorber l'energie et de sa rigidité. Dans le cas des ossatures résistantes aux moments, la securite du bâtiment depend aussi de la resistance des ossatures aux charges verticales qui s'exercent dans une configuration altérée (l'effet P-delta).
La plupart des enonces d’évaluation presentes dans les lignes directrices pour l' évaluation sismique1 portent sur ces propriétés.
Ainsi donc, lorsque les matériaux (et leur mise en oeuvre) présentent une capacité importante de déformation plastique avant rupture il est possible d'obtenir une sécurité acceptable en autorisant des incursions significatives dans le domaine plastique (post-élastique). La
ductilité ainsi définie se traduit par une augmentation des déformations sans élévation notable du niveau de contraintes dans la structure.
comment_73423
Pas de quoi cher confrère , chacun de nous ne connait qu'un petit bout, alors que notre domaine d'activité est vaste
 .D'ou l’intérêt de cette chaîne d'échange.
Cordiales salutations. .
