comment_3842
posté par attia52
est ce que en peut modéliser l'escalier?
dans l'entenne du CTCCHLEF de notre region il exige le modélisation de l'escalier avec la structure est ce que se principe est juste?
pourquoi(le justifier avec des regle)
  • Réponses 7
  • Vues 1.9k
comment_3844
posté par tchikou
salut attia
tu peut toujours s'adrésser au ingenieur du ctc de ta région pour avoir plus d'explication .
ou tu cherche des motifs valables pour leurs mantrer qu'ils ont tort .
monsieur c'est pas comme ca quand eut fair évoluer les choses
et a ma connaissence dans ta région votre a gence du ctc ont des ingenieur compétant tu peut bien profiter de leur expérience et cherche des explication au pres d'eux .....
surement il ont des excuses valable ..................
bonne courage ami .
comment_3847
posté par attia52
merci a tousse.mon chere tchikou le seul explication que donnes les ingénieurs du ctc. ""le compotement de la structure avec l'éscalier elle na pas la méme comportement son éscalier""?
elle nom méme pas un document technique a l'appuis
est une question est ce que le ctc de votre region impose la modélisation de l'éscalier est merci encore-----
et salut a rabah14 faite vite
comment_3848
posté par Rafik
Salam à tous les membres.
Doit-on modélisé l’escalier ?
Peut-on ignorer la modélisation de l’escalier ? si oui, dans quel cas ?
L’escalier est-il un élément structural ou non-structural ?
Es que l’escalier influe sur le comportement dynamique de la structure ?
Voilà quelque éléments de réponse :
1. En zone de sismicité nul à faible (Zone 0 et Zone I), les escaliers sont considérés comme des éléments secondaires qui peuvent être remplacés par leurs charges équivalentes.
Car dans ce cas de figure, les charges verticales sont prépondérante par rapport aux charges sismiques
2. En zone de sismicité moyenne à forte (Zone II et Zone III) ou les charges sismique sont importantes, dans ce cas, il y à deux cas de figures :
Les éléments non structuraux doivent être conçus en fonction des exigences de l’ouvrage, et répondre aux autres exigences ci-après :
2.1. Cage d’escalier liée aux poteaux - poutres
Lors d’un séisme d’une certaine importance, la présences des escaliers peut influer sur le comportement de la structure en modifiant la période d’oscillation et en induisant éventuellement une torsion d’ensemble additionnelle, surtout si elle se trouve à une extrémité de la structure ainsi que le phénomène du poteau court dans le cas de poutre palière.
Théoriquement il doit être modélisé. Cependant, l’expérience montre qu’il est difficile d’interpréter les résultats dans ce cas.
2.2. Cage d’escalier à l’intérieur d’un voile
L’avis de Wolfgang JALIL (expert mondial en génie parasismique), qu’on zone sismique (zone II et III) la cage d’escaliers doit être à l’intérieur d’un voile. Dans ce cas l’escalier devient un élément secondaire du fait que les charges sismiques agissant sur cette partie sont reprises pas les voiles, tel que la structure ci-dessous.
Dans ce cas, les escaliers peuvent ne pas être modélisé, car il est encastré dans une boite rigide.
comment_3851
posté par tchikou
salut rafik
merci pour votre intervention
sauf si en dit que l'escalier iflu sur les periode
c a d en premier lieu sur l'etude modal et ds cette fase de calcul le spectre de répance n'est pas encord appliquer ok
tous ce que je veut dir c'est une fois les periodes sont influancé par l'existance de la cage d'escalier a ce stade de calcul en parle pas des zones ok , puisque l'étude modal est la meme qlq soit l'implantation de l'imeuble a alger , blida ou a djelfa la ville de notre patit étudiant attia .
en doit le modélisé qlq soit la zone sauf ds la zone 0 bien sur .
bon courage les amis
comment_3852
posté par Rafik
Si l'escalier influe sur les fréquences propres, donc il influe directement sur les efforts dans la structure.
Les efforts sont calculés via les pseudo-accelerations tirées du spectre de repense, les pseudo-accelerations sont les coordonnées des périodes propres qui sont les abscisse
comment_3856
posté par nour abdelkader
bonjour attia52,l'escalier est un element non porteur dans les structures autostables donc la modelisation de l'escalier avec les elements porteurs est fausse.
la methode generale de modeliser l'escalier c'est de determiner les reactions de l'esaclier et les mettre sur les poutres.
