comment_73745
Le document SETRA intitulé assainissement routier parle de 4m/s comme vitesse maximale pour les écoulements dans les ouvrages hydrauliques type dalot par exemple
et précise que cette vitesse ne peut être dépassée sauf si l'ouvrage  est vérifié vis-à-vis la durabilité.
Quel serait les mesures à prendre pour assurer la durabilité des ouvrages dans ce cas et de combien cette vitesse peut être dépassé ?????
  • Vues 3.9k
  • 11 ans après...
comment_239306
4m/sec soit environ 14km1/2 à l'heure
Le charriage doit être important avec risque accru d'abrasion du béton conduisant à une chute du coefficient de rugosité donc une diminution à terme du débit de crue et une risque d'endommagement de la structure et longévité du béton / corrosion des armatures
Problème d'érosion régressive du lit et des berges avec affouillement, blocage des embacles
Tu peux t'amuser à calculer de manière théorique les vitesses d'écoulement avec les ressauts engendrés en amont de l'ouvrage mais les dégats auxquels tu seras confronté affecteront le milieu naturel environnant de l'ouvrage (creusement du lit, érosion, méandre, tracé évolutif, affouillements, inondations, etc.
Cela permet d'apprécier les solutions techniques à mettre en oeuvre autour de l'ouvrage
comment_239363
ceci est la vitesse limite (4m/s) afin d'éviter l'erosion  ainsi que les affouillements et donc pour reduire cela il faudra entre autre
-Reduire la pente de l'ouvrage car l'écoulement étant gravitaire en reduisant la pente on reduit aussi la vitesse
-en creant d'autres ouvrages intermédaires qui permettent de réduire la vitesse telque les brises charges , les gradins  etc
