- Réponses 7
- Vues 8k
Invités, quelle réponse a été la plus utile ?
posté par achille33
Je souhaiterai être capable de dimensionner des poteaux tout seul. Mais, le problème, c'est que j'ai du mal à définir la longueur de flamblement. Par exemple, pour le poteau de la semelle isolée jusqu'à la dalle du 1er étage, j'ignore s'il faut considérer que le pied de ce poteau est encastré à la semelle ou pas car on obtiendrai des résultats très différents: si les deux extrémités du poteau sont encastrées, il faut tenir compte de lf= 0,7 x lo. En revanche, si une seule extrémité du poteau est articulée et si l'autre est encastrée, il faut donc tenir compte de lf = 1 x lo. Je n'arrive pas à capter des liaisons de poteau.
Merci d'avance
