Les renseignements indispensables pour calculer un escalier
comment_73930
la destination de l'escalier : les tolérances sont différentes si l'escalier est destiné à desservir une cave, un grenier ou des chambres.
 le matériau utilisé pour réaliser l'escalier :
  • pour un escalier en béton, il sera nécessaire de réserver une marche palière d'une dizaine de centimètres pour faire la reprise des fers à béton de la dalle d'étage vers la paillasse de l'escalier.
  • pour un escalier en bois, une marche palière d'environ 5 cm permettra de faire un nez de marche de 3 cm plus une contremarche pour cacher le côté de la dalle béton.
  • en fonction de l'épaisseur de la dalle, un escalier à un limon central pourra nécessiter une marche palière de 15 à 25 cm afin que ce limon soit fixé sur le côté de la dalle (à moins que ce limon puisse être fixé sous la dalle).
Pour le calcul d'un escalier droit :
1- La hauteur totale de l'escalier de sol à sol fini,
2- La longueur de la trémie,
3- La hauteur sous plafond,
4- Le reculement maximum possible de l'escalier.
Remarque : Le reculement maximum de l'escalier et la hauteur sous plafond sont utiles dans le cas où l'escalier peut être prolongé au-delà de l'aplomb de la trémie afin que la hauteur d'échappée reste correcte.
Pour le calcul d'un escalier quart tournant :
1- Un dessin de la cage d'escalier en plan avec les murs environnants et le sens de montée (voir plan ci-dessous),
2- La hauteur totale de l'escalier de sol à sol fini (voir croquis de l'escalier droit ci-dessus),
3- La hauteur sous plafond (voir croquis de l'escalier droit ci-dessus),
4- La longueur et la largeur de la trémie,
5- Le reculement de départ maximum possible de l'escalier afin que le passage libre au pied de l'escalier reste correct,
6- La largeur de l'escalier (emmarchement),
7- Le rayon du jour si nécessaire (le rayon du jour est facultatif mais il permet de conserver un collet de marche plus confortable). Le collet est la partie la plus étroite de la marche.
Pour le calcul d'un escalier demi tournant :
Pour le calcul d'un escalier hélicoïdal :
2- La hauteur totale de l'escalier de sol à sol fini,
3- La hauteur sous plafond et surtout l'épaisseur du palier (exemple : 10 cm)
4- Les dimensions et la forme de la  trémie (ronde ou carrée),
5- La forme de l'escalier (ronde ou carrée),
6- La forme du palier (exemple : carré ou triangulaire : 60 à 90°),
7- Le diamètre du fût central (exemple : métal 10 cm, bois ou béton 15 à 20 cm).
metreurverificateur.com - Sharing is caring
  • Vues 2k
