comment_3879
posté par lola
Bonjour les amis,
Quand on calcule le ferraillage d'un radier (par exemple pour un reservoir ou une piscine ou meme sous multiples poteaux) est ce qu'on prend en compte le poids du radier et la charge au dessus du radier (terres ou eau...)?
Merci pour votre collaboration
a bientot
  • Réponses 19
  • Vues 16.4k
  • Bonjour à tous, Si possible un exemple numérique de la méthode Hangan-Soare. ou un exemple fait avec robot. merci d'avance.
comment_3880
posté par lola
Je me suis documentee,
Finalement quand on calcule le radier d'un reservoir par exemple, on prend en compte le poids de l'eau et du radier pour la verification des contraintes de sol.
Mais pour le ferraillage, on ne prend que le charges et surcharges amenees par les voiles ou les poteaux.
comment_3881
posté par jamal_dz
salut lola
le coffrage du radier est calcule a partir de la combinaison à l'etat limite de service
la contrainte de sol devra etre verifiee en tenant compte du poids de tous les elements y compris le radier lui meme
le ferraillage est verifie tenant compte de l'etat limite ultime
sans tenir compte du poids du radier
comment_3882
posté par montabone
Petite précision:
le ferraillage sera calculé à l'ELU si les parois de ton réservoir n'ont pas de fonction d'étanchéité et simplement une fonction de résistance, l'étanchéité sera assuré par exemple par une membrane.
Ou alors à l'ELS en fissuration trés préjudiciable et en respectant les considérations du CCTG 74 si les parois du réservoir doivent aussi assurer une fonction d'étanchéité
Aprés concernant la méthode de calcul des reservoirs, celles_ci sont extrèmement diverse et variées suivant les formes du réservoirs, etc ...
Guerrin dans son tome 6 de son traite de béton armé en a pondu pour plus de 300 pages, tu vois donc l'ampleur du sujet.
Et il manquerait tout un chapitre sur la modélisation des réservoirs par éléments finis.
Le sujet est donc extrèmement vast
comment_3883
posté par jamal_dz
salut
je pense q'acctuellement l'outil informatique nous donne plus d'espace et d'exactitude a calculer ce genre d'ouvrage par des logiciels tres puissants par traitement en elements finis
comment_3884
posté par montabone
Tu sais Jamal, pour un réservoir circulaire tout simple reposant sur la sol par l'intermédiaire d'un radier, un ingénieur expérimenté ne va pas utilisé la méthode des éléments finis. Par la méthode Hangan-Soare, il va déterminer les efforts dans sa paroi et aprés le reste va venir rapidement sans difficulté.
comment_3886
posté par khalidzr2000
salut lola.
Pour le calcul du coffrage cad le dimensionnement se fait à l'ELS et en prennant toute les charges y compris le radier et GB.
et pour le calcul du ferraillage on prend la fissuration FPJ ou FTP selon la nature du sol. et avec ce type de fissuration c'est l'ELS qui predommine.
bonne chance
comment_3889
posté par ELHO
salam
merci pour le sujet et les participations
je suis d accord avec mes amis
pour la verification de la contrainte on tient compte des poids de la structure + radier + poids de l eau
pour le calcul des sollicitations pour le ferraillage on ne tient compte que du poids de la structure car les poids du radier et de l eau s annulent
càd: la contrainte (reaction) du sol sur le radier = P.structure+ P.radier +P.eau
et le chargement sur le radier = P.radier + P.eau
on remarque que le P.radier+P.eau sont pris 2 fois dans 2 sens opposes càd ils s annulent
et on calcul le ferraillage en FTP (sigmma =161MPa) et on utilise le fasicule74 qui selon le diametre des barres va limite la contrante d acier jusqu a 137 MPa càd augmenter la section d acier dans le beton et limiter la fissuration pour assuer une etancheite
  • 1 an après...
comment_31971
Bonjour a tous.
Pour etudier un radier il y'a pratiquement deux etapes.
1 - Verification des contraintes transmises au sol de fondation.
2 - Ferraillage du radier .
A -1 : Verification des contraintes.
* -Pour cela on utilise les combinaisons de charges a l'ELS.
* - Aussi on utilise les combinaisons faisant intervenir soit l'effet du seisme , ou meme du vent (vent normal ou vent extreme) c'est selon , cette verification peut entrainer un renversement donc elle peit engendrer un diagramme de contrainte de type triangulaire.
A - 2 :
Pour le ferraollage on utilise soit les combinaisons a l'ELU ou a l'ELS (dans le cas de fissuration) et on prend la section d'acier la plus grande ce qui est normal.
Pour calculer le ferraillage on procede aux etapes suivantes.
1 - On fait le bilan des contraintes agissant dans la direction haut vers bas (exemple ; Poids radier + Poids remblais ( ou peut etre poids de l'eau ou tout autre produit stockés)
2 - On calcule la diffrence entre la contrainte trouvée au point A-1 avec celle du point A-2 , en utilisant bien sur les memes combinaisons d'action
3 - On obtient en fin de compte un état de containte résultant sur notre radier , et on farraillera ce dernier.
  • 3 semaines après...
comment_32481
Je crois que quand on fait un dimensionnement d'un element quel que soit sa nature, on tient seulement compte des charges et surcharges que ce dernier est appélé à supporter et à transmettre. Donc pour le cas d'un radier on ne tiendra compte que des charges extérieures qui lui seront appliquées sans tenir compte de son propre poids. Son poids propre ne sera utile que pour évaluer son action sur le sol porteur.
Merçi
