  • Réponses 6
  • Vues 4.1k
comment_3893
posté par bentafat_rachid l
c'est une poutre qui se calcule sous l'effet d'un moment local dont la valeur est P * e
e.........designe l'excentricité entre l'axe du poteau et l'axe de la semelle excentrée dont sa largeur est 1.5 a
p............effort normal qui sollicite le poteau
a...désigne la longueur du poteau .
pour plus d'information , consulte guerrin tome 3
et leonard "" fondations
comment_3899
posté par Rafik
par Rafik le Mer 30 Mai - 11:40
- Le cas des semelles excentrés est un cas simple de la RDM.
- Les inconnues dans un tel problème sont le coffrage de la semelle excentrée et le coffrage/ferraillage de la poutre de redressement
- Dans le cas d'une semelle excentrée sont poutre de redressement, il est claire que le diagramme de contrainte sous la semelle est triangulaire
- L’hypothèse qu'on fait et que la poutre de redressement entraine un redressement de la semelle excentrée et amène une répartition uniforme des contraintes
- La largeur de la semelle excentrée est calculée en écrivant l’équilibre statique des forces et moments
- Le traçage des diagrammes des moments et efforts tranchants le long de la poutre de redressement permet de tirer le Mmax et le Tmax pour le calcul du ferraillage longitudinal et transversal
- Un exemple bien illustré et détaillé est présenté dans le livre « calcul des ouvrages en béton armée » de Med. Belazougui, édition OPU 1988
- Le programme posté par sousou (je te remercie sousou) utilise justement ce principe
comment_3901
posté par montabone
Le tome 3 du traité de béton armé de Guerrin n'étant plus édité et difficilement trouvable, je vous proposerais plutôt le tome 1 de la série "Conception et calcul des structures de bâtiment" écrit par henri Thonier et édité par les presses de l'ENPC dans lequel vous trouverez au chapitre 6.14 le calcul d'une longrine de redressement avec un exemple de calcul traité suivant le BAEL. Au contraire de Guerrin qui est basé sur le CCBA 68.
comment_3905
posté par nour abdelkader
salut,
est ce qu'on introduit les moments sollicitants les poteaux dans le calcul de PdR ou non,parce que le programme etabli par Mr Berraoui ne tient pas en compte les mmts.
j'ai besoin de vos aides.
