comment_3908
posté par Rhum@
je suis à la recherche du logiciel "LaboWin" crée par ControLab y aurait il quelqu'un qui sache ou puis-je le trouvé?
Merci d'avance?
LaboWin© marque du groupe CONTROLAB, est un ensemble de logiciels d’aide à la réalisation des essais de laboratoire en génie civil (Granulats, Bétons, Sol, Didactique).
Ce programme est particulièrement destiné à l’enseignement et en fait le complément idéal des Travaux Pratiques.
Il est également une aide précieuse pour les opérateurs de laboratoire, grâce à :
• La convivialité de l’environnement Windows®
• La saisie des données sous forme de tableaux synthétiques
• Le respect des modes opératoires définis par les normes
• L’édition de Procès Verbaux, de courbes et de graphes d’analyse
• Des rappels sur la théorie des essais
• L’aide en ligne pour la conduite de l’essai
• L’exportation des résultats vers d’autres applications Windows® LaboWin© est constitué de 9 modules, chacun pouvant être vendu séparément.
Essais sur granulats :
• Représentation d’une courbe.
• Calcul du module de finesse pour les sables.
• Présentation, sur le même graphique, de courbes de classes granulaires différentes.
• Composition de mélanges.
• Comparaison d’une courbe à un fuseau.
• Création de fiche technique produit selon P 18-540.
Cébéton :
Essais de compression et calcul de la résistance caractéristique selon ENV 206. Fascicule 65A du CCTG, Essais d’étude et de contrôle (XP P 18-305 (BPE)).
• Essais de fendage NF P 18-408 et de traction par flexion (NF P 18-407).
• Essais non destructifs (Auscultation sonique et Scléromètre).
• Aide à la réalisation de la composition des bétons selon la méthode de Dreux-Gorisse.
• Hypothèses de composition (Résistance visée, type de ciment, dosage, caractéristiques des granulats).
• Affichage de la composition et possibilité d’ajustement du mélange en fonction du dosage en eau, de la masse volumique, de la résistance à la compression.
Essai Proctor (NF P 94-093) :
• Rappel des modes de compactage sous forme d’icônes (Proctor ou CBR, Normal ou Modifié).
• Représentation graphique de la courbe Proctor.
• Calcul automatique de l’optimum Proctor et de l’intervalle de convenance.
• Tracé des courbes de saturation. • Tracé et calcul de l’IPI.
Limite d’Atterberg (Fascicule LCPC) :
• Représentation du Nomogramme de WES (Limite de liquidité).
• Calcul automatique de la limite de liquidité (WL), de plasticité (WP), de l’indice de plasticité (IP) et de l’indice de consistance (IC).
• Édition du diagramme de plasticité et détermination de l’appellation du sol étudié.
Cisaillement à la boîte (NF P 94-071) :
• Paramétrage de l’essai en fonction du type de boîte, d’essai (Consolidé, Drainé…), de bâti…
• Suivi de l’évolution de la consolidation et détermination de la vitesse de cisaillement.
• Représentation graphique de t= f(s).
• Calcul de la cohésion © et de l’angle de frottement interne (w).
• Tracé des cercles de Mohr et des droites de Coulomb.
Foisonnement :
• Représentation graphique de l’évolution de la masse volumique apparente humide en fonction de la teneur en eau du sable.
• Détermination de Wh et gmin.
• Représentation graphique du coefficient de foisonnement et détermination de Wx et Fmax.
• Visualisation des différentes phases contenues dans l’échantillon.
Frottement :
• Étude des conditions d’équilibre d’un solide soumis à l’action de 3 forces sur un plan incliné.
• Calcul de frottement.
• Animation du schéma mécanique.
• Représentation graphique Forces = f (angles).
Jauges-Rosettes :
• Exploitation des mesures réalisées à l’aide de jauges simples ou rosettes.
• Visualisation des déformations relatives en fonction du chargement.
• Correction de l’effet transversal.
• Tracé des cercles de Mohr.
Hypoutre :
• Module de calcul de poutres droites.
• Élaboration interactive du schéma mécanique (type de poutre, type d’appui, application de la charge…).
• Graphe des sollicitations et des déformations avec leurs valeurs particulières.
• Visualisation des sollicitations, des déformations et des contraintes en un point quelconque de la poutre.
http://www.controlab.eu/labowin-logicie ... riaux.html
http://www.controlab.fr/edito/logigiel.htm
  • Réponses 18
  • Vues 13.1k
  • 1 an après...
  • 1 mois après...
  • 8 mois après...
  • 4 semaines après...
