- Réponses 3
- Vues 1.6k
ADMIN 1 message
breton2250 1 message
khedidja276 1 message
Bonsoir , En pratique dans le calcul de la poussée sur les murs de soutènement, la cohésion n'est pas prise en compte. Il convient de retenir l'angle de frottement à long terme.
Bonjour Mr, bon la force Fa agit au tiers de la hauteur du diagramme de sigma (a) a partir de la base (ou la contrainte de Fa agit). Pour la cohésion dans le cas pratique elle n'est pas prise en compt
Bonjour tous le monde. j'ai une question qui m'intrigue et j'aimerai des éclaircissements a ce propos.
Des fissures de traction dans le massif de sol pouvant se développer à l’arrière du mur, on ne tient pas compte
Je sais que lorqu'on a des fissures de traction qui peuvent se developper à l’arrière du mur, on ne tient pas compte dans le diagramme de poussée des contraintes de traction. Donc pour calculer le Pa( au cas ou on a une poussée), on ne tient en compte que du diagramme de compression.(L'image est joint au message).
Ma question est la suivante: est ce que le point d'application de la force Pa est a 1/3 de la hauteur totale du mur ou-bien a 1/3 de la hauteur ou commence le diagramme de compression (c'est a dire 1/3(H-2Cu/γ).
J'aimerai votre aide et si possible une référence jointe sur d’éventuelles explications.
Merci!!!
Doc1.docx
