comment_74884
bonjour ? après plusieurs recherche et discussion sur le net wlh aucun personne m'a répondre a ma question ?? :/
​Comment Modéliser un trumeaux??
​ Apparemment il n’existe  pas des ingénieurs qui Maîtrisent logiciel ETABS !!!!
Modifié par nadjma
  • Réponses 7
  • Vues 1.4 k
  • Salam     Ci joint video                Merci. ouverture refend.rar
  • Salam    En complement, pour avoir les efforts exactement dans les trumaux et less lintaux.    Il faut         1-Definir les labels pour les trumaux donc       <piers>
  • Merci de votre réponse , donc d'aprés vous double clinque sur la commande Draw windaws , il apparait un voile avec ouvertures< !!! Merci Ma copine
comment_74917
 C'est une méthode provocante pour quelqu'un à vous rependre!! bonne méthode....lol, je rigole  :D
Pour modéliser un trumeau vous allez tous simplement utiliser l'option "Draw window" ou "Draw doors".
Bonne chance mon ami.
comment_74921
Merci de votre réponse , donc d'aprés vous double clinque sur la commande Draw windaws , il apparait un voile avec ouvertures< !!! :D Merci Ma copine
comment_74927
Salam
              Il existe plusieurs maniere de proceder,
                     1- une fois les voile crees et en place on peut soit creer, 02 references lines et 02 references plans et tout simplement supprimer la partie du voile encadrer par ces elements.
                      2- toujours apres la creation du voile plein on cree une ouverture avec la commande windows.
 si besoin de precision demander.
                                   Merci.
comment_74933
Salam
   Il faut
                                               les lintaux et allege   <spandrel>
  pour cela selectionner le refend puis aller a assign=>Shell area=>pier ou spandrel label.
        2-une fois le calcul fait aller a ""display=>Show member force=>Frame pier spandrel force"" et vous avez les efforts dans ces elements
                                  Merci.
Rejoindre la discussion !
