Posted February 6, 201312 yr comment_75179 Salam les amis je tiens a remercier les fondateurs et les utilisateurs de ce site il est vraiment magnifique. Je veux poser une question a propos des carrefour giratoire. Qui peut me donner la methode de conception du profil en long apres avoir terminer les axes en plan ainsi le la methode pour introduire le profil en travers type d'un giratoire sur piste. Merci
February 6, 201312 yr comment_75181 Bonsoir L'axe d'un giratoire est une assiette inclinée avec une pente du point haut vers le points bas (en passant par le centre) de 1.5 à 2%. Le profil en long est donc une sinusoïde. Dans Piste, vous pouvez l'approcher en utilisant des cubiques en construisant les points haut et bas, puis des droites horizontales en ces points. Par exemple dis R xxx rayon du giratoire pen PE0 0 dis S0 xxx abscisse du point bas dis Z0 xxx cote du point bas dis PEN xxx pente transversale du giratoire dis PI 3.14159 pi poi PB1 =S0 =Z0 dro DB PB1 PE0 poi PB0 DB =S0-2*PI*R poi PB2 DB =S0+2*PI*R poi PH1 =S0+PI*R =Z0+2*PEN*R dro DH PH1 PE0 poi PH0 DH =x(PH1)-2*PI*R poi PH2 DH =x(PH1)+2*PI*R axe DB PB0 PH0 DH PH0 PB0 DB PB0 PH1 DH PH1 PB1 DB FIN Voir aussi http://www.civilmania.com/forum/topic/15904-echangeur-sur-piste/page-2 Edited February 6, 201312 yr by piste4
