comment_75270
Je dois réaliser une sculpture monumentale comprenant un « bras » de 20 mètres en porte à faux (du genre balancier) comprenant à son bout un oeil en aluminium.
Un petit croquis sera plus parlant :
Cette sculpture sur l’équilibre de la justice est un projet pour un musée du sud de la France.
L’œil en bout de flèche pèse 2 Kg
La flèche devrait être réalisé en aluminium sous forme d’une poutre en treillis
(Un système de moteur animera la structure de l'oeil)
Voilà pour la présentation, vous comprendrez que mon métier est un peux éloigné de la construction d'un pont ou d'un gratte-ciel, c'est pourquoi je m'adresse à vous.
La poutre en treillis peut-être réaliser en W ou en N (en fait je ne sais pas quel est la forme recommandé étant donné l'utilisation particulière de la structure)
Le plan initial comprenait un haubanage sur sa hauteur, mais celui-ci a été mis de coté dans un premier temps afin de voir si il était possible de s'en passer.
Les matériaux utilisés seront des profilés d'aluminium et des plaques d'aluminium de recouvrement.
Le système de contre-poids sera sur le principe du "sablier" (l'huile remplacera le sable, le contre-poids se remplira puis se videra, ammorçant la monté puis la descente de l'oeil)
L'ensemble devra être le plus léger possible.
Merci par avance aux personnes qui pourraient m'aider dans l'avancement de ce projet. :)
Clara Vaux
Modifié par Clara Vaux2
  • Réponses 30
  • Vues 11k
comment_75406
En fait les images sont bien là, j'utilisais la connexion du boulot tout à l'heure qui bloque parfois certains sites ou certaines images.
La solution proposée par haubans que vous avez posté me semble judicieuse et pertinente.
A vous de voir si ça vous convient ou non pour masquer les haubans, maisil n'y a pas beaucoup d'autre solutions avec un porte à faux aussi grand.
Cordialement,
comment_75407
Oui, finalement le haubanage est rapidement devenu "la" solution incontournable.
(Et nous ferons un "cache" de feuille d'aluminium pour "déguiser" les câbles)
Que pensez-vous des deux solutions de treillis ?
comment_75414
Avec la solution par plusieurs haubans, on peut mettre une poutre treillis à inertie fixe de 20cm de haut sans problèmes.
Pour l'assemblage avec rivets, je pense pas que ça se fasse encore, sauf cas particulier. Sauf erreur, aujourd'hui on assemble soit par boulons, soit par soudage.
comment_75415
si je peux me permettre, bien que le haubannage minimise l'effet, vu l'elancement de la section droite, je pense qu'il faudrait vérifier de plus près le risque de déversement. pas sur que les haubans puissent, par traction, stabiliser suffisamment l'ouvrage.
pour le savoir, je pense que l'analyse au second ordre est inévitable.
Modifié par plancoet
comment_75416
Bonjour Canartik, En fait comme je vais utiliser des profils carré vide, je pourrais faire des soudures (mais je ne sais pas le faire :( ) Jusqu'à présent, j'ai toujours fabriqué le matériel que j'avais besoin. J'ai souvent besoin d'aide pour aborder de nouvelles techniques, mais finalement, en persévérant un peu, j'y arrive généralement. La solution des rivets semble être la solution de "l'instant".
comment_75428
Bonjour Plancoet et merci de votre réponse.
Je n'avais pas vu votre message.
si je peux me permettre, bien que le haubannage minimise l'effet, vu l'elancement de la section droite, je pense qu'il faudrait vérifier de plus près le risque de déversement. pas sur que les haubans puissent, par traction, stabiliser suffisamment l'ouvrage. pour le savoir, je pense que l'analyse au second ordre est inévitable.
Que voulez-vous dire par : pour le savoir, je pense que l'analyse au second ordre est inévitable.
