comment_75388
Vous pouvez vérifier les fondations par encuvement, à semelles isolées et filantes ou en bloc avec le module additionnel FOUNDATION Pro dans RSTAB 8 et RFEM 5 selon EN 1992-1-1 (Eurocode 2). FOUNDATION Pro vous permet également d’effectuer les vérifications géotechniques selon EN 1997-1 (EC 7). Diverses annexes nationales sont intégrées, par exemple pour l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne et la République Tchèque.
Les fonctionnalités dans FOUNDATION Pro
Dans FOUNDATION Pro, il est possible de dimensionner les radiers généraux, les fondations par encuvement à parois lisses ou à parois rugueuses et les blocs de fondation à parois rugueuses. Les charges des fondations sont importées directement de RSTAB/RFEM. De plus, il est possible de définir aussi les charges ponctuelles, linéiques ou concentrées. Aussi, l’influence de la poussée de l’eau souterraine peut être optionnellement considérée. Le poteau qui s’appuie sur la fondation peut être disposé de façon excentrique par rapport à la direction x et y. Vous pouvez sélectionner, si les dimensions des fondations par encuvement peuvent être définies par l’utilisateur ou dimensionnées par FOUNDATION Pro.
Les vérifications suivantes peuvent être effectuées dans le module:
* Vérification de l'équilibre statique
* Vérification de la rupture causée par le soulèvement hydraulique
* Vérification de la résistance aux charges fortement excentrées
* Vérification de la rupture du sol
* Vérification de la résistance au glissement
* Vérification de la résistance à la rupture de la plaque en flambement
* Vérification du poinçonnement
Les armatures déterminées par le module peuvent être manuellement modifiées. Dans ce cas, les vérifications seront actualisées. La fondation armée peut être représentée dans un rendu 3D.
FOUNDATION Pro créé automatiquement jusqu’à sept différents plans d’armatures cotés avec toutes les vues nécessaires pour l‘utilisation sur le chantier. Aussi ici, le module offre la possibilité de modifier le nombre, la position, le diamètre et l'espacement des barres d'armature utilisées. De même, la forme des cadres utilisés est définie par vous-même. Après le raffinement de la solution proposée,
vous pouvez exécuter à nouveau toutes les vérifications. Dans un tableau bien structuré, vous avez les résultats qualitatifs et quantitatifs de chaque vérification effectuée avec tous les résultats intermédiaires. Vous obtenez bien évidemment un résumé succinct de l'essentiel dans le rapport d'impression réduit, de sorte que vous ayez du module en même temps une étude de structure prête à soumettre au contrôle.
L'article au complet: http://www.dlubal.fr/verification-des-fondations-selon-l%27eurocode.aspx
Plus d'informations sur RF-FOUNDATION Pro:
http://www.dlubal.fr/rf-foundation-pro-5xx.aspx
Télécharger les versions d'essai de nos programmes: http://www.dlubal.fr/telechargement-des-versions-demo.aspx
Par Andreas Hörold, Dlubal Engineering Software
543600_10200544884565802_2023060708_n.jp
Edited by Dlubal_FR
  • Views 2.4k
No posts to show
