Posted February 16, 201311 yr comment_75564 comment modeliser un dalle corps creux avec sap2000 MERCI
February 18, 201311 yr comment_75606 Salam vous pouvez meme utiliser section designer pour creer la section avec talon et de cette facon introduire la section reelle.
February 17, 201311 yr comment_75570 salam Creer une structure 3d frame => choisir 3d frame type <beam-slab building> => definir les autres parametres dans la boite de dialogue Sections des elements TC, poutres et poteaux => appuyer sur OK => une fois la structure cree =>passer en vue plan=> choisir <quick draw secondary beam> => donner la section des nervures choisir le sens et proceder en cliquant dans les espaces entre poutreq concernees. c'est tout. Edited February 17, 201311 yr by lacommune
February 17, 201311 yr Author comment_75584 thank you mr lacommune but there is question the section of secondary beam is b=10/h=16
February 18, 201311 yr comment_75593 Ou est le probleme vous definissez la section que vous voulez et vous l'assignez a la poutrelle,puisque on vous donne le possibilite de choisir la section que vous voulez..
February 18, 201311 yr comment_75605 Salam Le modele comporte 02 partie 1- une table de compression 5cm 2- une poutrelle qui a une partie noyee dans la table de compression <cad 5cm de la poutrelle>. Pour un plancher Ex 16+5 on modelise un element slab de 5cm d'epaisseur, et une poutrelle de 21 cm . Dans Etabs on utilise le type ribbed slab. Ce qui revient au meme.
MERCI
