Posted February 18, 201311 yr comment_75630 Bonjour à tous.J'ai un projet de construction d'une maison écologique à Fatick .Je vai sur ce point vous exposer la demarche que je veux suivre et comme ça vos conseils seront les bienvenues: Les fondation se feront en pierre mélangé avec la chaux SVP si quelqu'un a une idée ou un document sur ça. La maçonnerie d'élevation sera en brique lateritique composé de laterite ciment sable et eau. L'enduit et la maçonnerie de pose sera constitué de chaux comme liant +sable. Pour la charpente on utilsera la structure metallique avec des tuiles traditionnel. NB:Vos idées et vos documentations sont les bienvenues pour encore ameliorer ensemble d'autres procédés de construction
February 18, 201311 yr comment_75637 bonjour qui dit une maison écolo dit qu'il y a un process et un résulat future.. 1-il faut utiliser les matériaux locaux pour la construction qui ne poluent pas et qui ne sont pas toxique 2-il faut pensé à l'énérgie : chaufage ; eau ; recyclage des déchét de maison , réutilisation des eaux ménagères... 3-il faut intégré ta maison dans l'environnement dont tu vie ( village , ville , ...) bon courage pour l'idée et beaucoup de volonté
February 18, 201311 yr comment_75643 bonjour avant, je tu souhaite bon courage dans ton projet il faut tenir que: Prix: le prix de revient doit être acceptable, pour cela il faut utiliser les produit locaux disponible, galets, moellons, sables, terres, liants Économie: les charges doivent être minime, l’éclairage, la climatisation, le confort, pour cela il faut profiter de la lumière du jour au max par l'orientation de la structure et de la disposition des ouvertures, assurer une isolation par l'utilisation des matériaux locaux, foins, bois, terres,...pour réduire les déperditions thermiques Écologique: bâtir sa maison avec des techniques et des équipements qui respectent la planète et permettent à l'individu de vivre dans un environnement sain et agréable. concernant la toiture, en construction métallique, je la trouve un peu
February 18, 201311 yr Author comment_75656 Bonsoir.Merci à tous. J'ai oublié de mensionner d'autres détails important comme: Le carrelage sera constitué de carreaux cassés,pour l'énergie ça sera moitié éléctricité et moitié panneaux solaires. On aura une climatisation naturel en puit canadien :Methodes tres peu rependu au Senegal à cette effet je lance un appel à tous ceux qui peuvent m'aider pour la documentation. NB: Vos idées sont les bienvenues
February 18, 201311 yr comment_75657 regarde ce que fait l'association la voute nubienne , ca pourrait t'interessé, surtt pour l'utilisation de la latérite: http://www.lavoutenubienne.org/ Si tas besoins de plus dinfo, nhesite pas
February 19, 201311 yr comment_75662 bonsoir, il y a pas de règles générales pour les constructions écologiques, il faut juste maitriser le taux d’énergie à consommer pendant les trois phases de vie d'une construction: la première est la phase de construction: le choix des procédés de construction et des matériaux les moins 'énergivores'. la deuxième phase est l'exploitation de la construction: il faut maitriser la consommation de l'énergie dans l'édifice en favorisant les sources d’énergie dite renouvelables la dernière est la démolition du bâtiment: par exemple on peut recycler les matériaux de la construction et les réutiliser dans d'autres projets. je vous invite à lire ce document: cordialement Edited March 4, 201311 yr by Admin Contenu ayant des droits d'auteur
February 20, 201311 yr Author comment_75701 Bonjour à tous,merci pour vos contribution :Le bois est il écologique en Afrique de l'ouest ?(deforestations) Les fondations cyclopeennes supportent elles les briques lateritiques? Est ce que ne sont elles pas fait pour supporter des structure leger comme:le bois ,la paille.
February 23, 201311 yr Author comment_75851 Merci à tous mais j'ai encore besoin de la documentation sur la maison ecologique
March 15, 201311 yr comment_76733 je trouve que c'est une trés bonne initiative,ces constructions utilisent des materiaux comme la brique de terre crue,la paille enfin ça depend des materiaux dont vous disposez ,pensez à l'energie la moins couteuse ,le confort thermique et hygrometrique (c'est le principe de la maison kabyle :fraiche en été chaude en hivers) mais surtout n'oubier pas de penser au respect de l'environnement. bonne chance.
April 28, 201311 yr comment_77956 l'écologie ne concerne pas juste les matériaux de construction, c'est une grande erreur, parce que la durée de la construction ne dépasse pas quelques mois mais l'utilisation du bâtiments est beaucoup plus importante (de 50 à 100 ans) donc pour réaliser un ouvrage écologique, il faut jouer sur les techniques dans la phase de l'utilisation et non pas la construction voici un document qui montre des techniques écologique et simple (un ecoquartier au pays bas) et un logiciel qui calcule les impacts écologiques de ton projet Ecoquartier Culemborg 2010.pdflogiciel.zip
