comment_75630
Bonjour à tous.J'ai un projet de construction d'une maison écologique à Fatick .Je vai sur ce point vous exposer la demarche que je veux suivre et comme ça vos conseils seront les bienvenues:
Les fondation se feront en pierre mélangé avec la chaux SVP si quelqu'un a une idée ou un document sur ça.
La maçonnerie d'élevation sera en brique lateritique composé de laterite ciment sable et eau.
L'enduit et la maçonnerie de pose sera constitué de chaux comme liant +sable.
Pour la charpente on utilsera la structure metallique avec des tuiles traditionnel.
NB:Vos idées et vos documentations sont les bienvenues pour encore ameliorer ensemble d'autres procédés de construction
  • Réponses 9
  • Vues 5.3k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour avant, je tu souhaite bon courage dans ton projet il faut tenir que:   Prix: le prix de revient doit être acceptable, pour cela il faut utiliser les produit locaux disponible, galets, moe
  • Haythem 1988
    Haythem 1988
    bonsoir, il y a pas de règles générales pour les constructions écologiques, il faut juste maitriser le taux d’énergie à consommer pendant les trois phases de vie d'une construction: la première est
comment_75637
qui dit une maison écolo dit qu'il y a un process et un résulat future..
1-il faut utiliser les matériaux locaux pour la construction qui ne poluent pas et qui ne sont pas toxique
2-il faut pensé à l'énérgie : chaufage ; eau ; recyclage des déchét de maison , réutilisation des eaux ménagères...
3-il faut intégré ta maison dans l'environnement dont tu vie ( village , ville , ...)
bon courage pour l'idée et beaucoup de volonté
comment_75643
il faut tenir que:
Prix:
le prix de revient doit être acceptable, pour cela il faut utiliser les produit locaux disponible, galets, moellons, sables, terres, liants
Économie:
les charges doivent être minime, l’éclairage, la climatisation, le confort, pour cela il faut profiter de la lumière du jour au max par l'orientation de la structure et de la disposition des ouvertures, assurer une isolation par l'utilisation des matériaux locaux, foins, bois, terres,...pour réduire les déperditions thermiques
Écologique:
bâtir sa maison avec des techniques et des équipements qui respectent la planète et permettent à l'individu de vivre dans un environnement sain et agréable.
concernant la toiture, en construction métallique, je la trouve un peu  :(
comment_75656
Bonsoir.Merci à tous.
J'ai oublié de mensionner d'autres détails important comme:
Le carrelage sera constitué de carreaux cassés,pour l'énergie ça sera moitié
éléctricité et moitié panneaux solaires.
On aura une climatisation naturel en puit canadien :Methodes tres peu rependu au
Senegal à cette effet je lance un appel à tous ceux qui peuvent m'aider pour la documentation.
NB: Vos idées sont les bienvenues
comment_75662
bonsoir,
la première est la phase de construction: le choix des procédés de construction et des matériaux les moins 'énergivores'.
la deuxième phase est l'exploitation de la construction: il faut maitriser la consommation de l'énergie dans l'édifice en favorisant les sources d’énergie dite renouvelables
la dernière est la démolition du bâtiment: par exemple on peut recycler les matériaux de la construction et les réutiliser dans d'autres projets.
je vous invite à lire ce document:
Modifié par Admin
Contenu ayant des droits d'auteur
comment_75701
Bonjour à tous,merci pour vos contribution :Le bois est il écologique en Afrique de l'ouest ?(deforestations)
Les fondations cyclopeennes supportent elles les briques lateritiques?
Est ce que  ne  sont elles pas fait pour supporter des structure leger comme:le bois ,la paille.
  • 3 semaines après...
comment_76733
je trouve que c'est une trés bonne initiative,ces constructions utilisent des materiaux comme la brique de terre crue,la paille enfin ça depend des materiaux  dont vous disposez ,pensez à l'energie la moins couteuse ,le confort thermique et hygrometrique (c'est le principe de la maison kabyle :fraiche en été chaude en hivers) mais surtout n'oubier pas de penser au respect de l'environnement.
bonne chance.
  • 1 mois après...
comment_77956
l'écologie ne concerne pas juste les matériaux de construction, c'est une grande erreur, parce que la durée de la construction ne dépasse pas quelques mois mais l'utilisation du bâtiments est beaucoup plus importante (de 50 à 100 ans)
donc pour réaliser un ouvrage écologique, il faut jouer sur les techniques dans la phase de l'utilisation et non pas la construction
voici un document qui montre des techniques écologique et simple (un ecoquartier au pays bas)
et un logiciel qui calcule les impacts écologiques de ton projet
Ecoquartier Culemborg 2010.pdf
logiciel.zip
