comment_75890
bonjour a tout
Sachant que l'effort tranchant à la base de la méthode statique équivalante est calculé en tenant compte des modes rigides.
aprés les calcule fait sur Etabs  la condition de l'effort tranchant à la base n'est pas vérifiée,,, mais  le RPA éxige l'augmentation de tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements,moments,...) dans le rapport 0.8 V/Vt.mais commet appliquer a Etabs??svp aider Moi :(
  • Réponses 18
  • Vues 4.4k
  • bonsoir, c'est simple, généralement quand on calcul une structure la premier passage on introduit  dans (define - response spectrum cases - EX et EY une valeur de 9,81 dans scale factor). puis on la
  • Salam     ou augmenter le coefficient de ponderation du cas concerner par cette valeure.
  • pas de réponse
comment_75954
Merci pour votre réponse,  SCORPION  , pour le déplacement suivant Ey a été vérifier avec 0.8V/Vd*9.81 et pour Ex n'est pas suffisant , donc est -ce que je multiple (0.8v/vs)*9.81simplement au sens EX ?????
j’espère ma question est claire
cordialemnt
comment_75974
il s'agit de l'effort tranchant à la base, les déplacements sont à prendre en considération pour dimensionner les joints entre les bâtiments s'il y a lieu.
comment_75981
Donc V=A*D*Q/R*W
Vdy(X)/Vs=57,32/91,07=0,63
Vd(y)/Vs=82,31/91,07=0,90 sup à 0,80 .. CV
donc j multiple 0,8V/Vs*9,81=12,47  pour EX ,,et pour EY est-ce que je multiple 0,8v/vs*9,81??? c'est ça Mon problème???????????
