  • Réponses 9
  • Vues 3k
  • Voici un exemple generale de calcul dynamique sur Robot, c'est vrais en géneral tout le monde save faire sur des batiments, je ne partage pas les avis des gens qui disent que SAP ou ETABS sont meilleu
  • i'm familiar with csi and autodesk.i think that you must use sap2000 or etabs because it's very pro than robot especially if you're student.
  • merci beaucoup c'est une fondation élevée pour une turbine a vapeur qui servira a alimenter une usine d'acide phosphorique
comment_75982
salam dalii ,
si facile j'ai un exemple a suivre mais j'arrive pas à  telecharger le fichier sur le forum.
trouve moi une solution comment le posté
meric
comment_76001
je sais j'ai déjà fait un modèle sur sap 2000 mais mon encadrant dans la société veut que je le fasse sur robot .Il s'agit d'une fondation pour un turbo générateur .Le problème c'est qu'il est en voyage maintenant  et il m'a laissé comme ça :P
comment_76002
salam dalii ,
meric
bein clique sur "citer" pour répondre directement a un message précis et puis en bas a droite tu clique sur "plus d'option pour répondre" ou quelque chose comme ça et tu trouvera une commande ou il y'aura joindre des fichiers juste en bas
comment_76008
bonjour ,voila je voudrais savoir comment faire une analyse dynamique sur robot
Voici un exemple generale de calcul dynamique sur Robot, c'est vrais en géneral tout le monde save faire sur des batiments, je ne partage pas les avis des gens qui disent que SAP ou ETABS sont meilleure, bref tout ces logiciels se basent sur la théorie des éléments finis, le point fort de Robot c'est qu' il utilise un graphisme qui aide a la conception, ST1 par exemple demande des cacapacités de programmation ou code ASTER par exemple, mais en fin le résultats est le meme, enfin chacun prefere utiliser le logiciel qu'il a pris l'habitude.
je vous conseil aussi de lire des ouvrage qui parle de l'analyse sismique et modale, surtout ceux de CSTB ca vous donne une idee claire, en fin les logiciels c'est appliquer ce que vous avez appris , faut rester prudent vis-a vis ces logiciels car se sont des usines a gaz
voici le lien pour telecharger le document
http://www.4shared.com/office/zKffVQcy/analyse_dynamique_robot_struct.html
comment_76024
merci beaucoup :) c'est une fondation élevée pour une turbine a vapeur qui servira a alimenter une usine d'acide phosphorique
  • 3 mois après...
comment_78628
bjr , je n'arrive pas a comprendre ce que le logiciel Robot fait reelement dans l'analyse modale ; traditionelement on etudie le batiment dans les deux sens séparement ,
si qq1 peu m'apporter une clarification ; merci d'avance :)
comment_78634
bonjour cher membre du communauté ma question est que j'aimerai savoir dans quelle cas on utile une analyse modale ? et aussi est-il nécessaire de le faire si on se trouve dans une zone non sismique ?
