  • Solution
comment_3984
posté par kaarim
pour un poteau d'une vielle maison (date de sa construction est en 1950) touché par un seisme qui a provoqué une fissure a la base du poteau(pas un cisaillement total) mais une fissure qu'on peut dir qu'elle est importente, la question est ..pour le renforcement du poteau il est obligatoire qu'on procede a un chemisage complet jusqua la fondation ou jusqua la longrine ou il ya une autre methode qui est efficasse?...REP SVP
  • Réponses 6
  • Vues 14.2k
Résolu par Invités
Aller à la solution
comment_3986
posté par sitayeb
Bonjour Kaarim,
Avant de prévoir un chemisage il faut identifier le type de la fissure es-ce que c'est fissure active ou passive.
je pense que le traitement de cette fissure avec un produit d'injection (type epoxy ) est amplement suffisant.
comment_3989
posté par Boudella61
la solution la plus efficasse c'est de chemiser le poteau de la fondation jusqu'au niveau de sup de RDC (min) ,
Alors dans les ouvrages d'art nous avon chemiser des piles et des voutes en maçonnerie en creant une nouvelle fondation qui peut reprendre au moin 60 à 80 % des sollicitations.
DONC pour ton poteau,le béton est trés vieux et certainement a perdu sa resitance maxi est il faut le derocter et proceder au piquage de béton jusqu'au coeur sain,ensuite il faut le netoyer et proceder au technique de réparation (ajuvant +béton riche en ciment)
Rabah BOUDELLA
comment_3990
posté par kaarim
SALAM MES FRERES ET MERCI BIEN,LE CAS DE CETTE MAISON ,ELLE A DES MURS PORTEURS DANS LES DEUX EXTREMITé EXTERIEURES ET DES POTEAUX AU CENTRE,JE NE SAIS PAS ESQUIL YA DES SEMELLES ET AVANT POTEAUX EN BETON ARMEE OU LA FONDATION EST EN MACONNERIE....MA QUESTION EST ESQU'IL YA UNE AUTRE METHODE EFFICACE A PART LE CHEMISAGE ...MERCI
SI POUR LE CHEMISAGE, l'encrage du ferraillage avec la poutre comment il sera procedé (esq'onpique la poutre j'usqu'au ferraillage pour lier le nouveau ferr.. avec le ferr..de la poutre...)...merci mes freres
comment_3994
posté par kaarim
salam, le chemisage se fait jusq'au fondation ou juste au niveau des longrine ety l'encrage des nouveau barres ajoutées aves celles de la poutre liée avec cettes dernieres comment est il procedé.....detail avec des schema svp...merci
comment_3996
posté par twareg
SALUT , J4AI D2JA TRAIT2 UN CAS SIMILAIRE .
1) iL FAUT PENSER 0 L42TAIEMENT DE LA DALLE . C TR IMPORTANT
2)RENFORCEMENT DE LA SEMELLE EXISTANTE AVEC UN GROS BETON
3)CHEMISAGE POTEAU EXISTANT EN UTILISANT UN PRODUIT SIKA (A BASE DES FIBRES DU CARBON) C UN PRODUIT TRES TRES EFFICACE
