comment_76219
Bonjour ,
j aimerais savoir dans un Modèle ( soit BA ou CM ) dans quel cas on considére que l' on est articulé aux
appuis ( au niveau des poutres ) ou qu'on es encastré
j aimerais avoir ample information sur ce sujet
  • Vues 1.2k
  • nabilmisou
    nabilmisou
    bonsoir tous, je dis à Mr KERAS que je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. et je dis à Mr Khadimtafa que effectivement que l'encastrement prend le moment fléchissant contrairement à l'arti
  • BJR  La reponse a mon sens depend de ce que vous voulez avoir dans la réalité c'est a dire sur votre ouvrage lors de sa realisation. Ce que je veux dire a titre d'exemple  On declare dans notre mod
comment_76238
  Le 3/4/2013 à 12:51 PM, Joseph_85 a dit:
Bonjour ,
BJR
On declare dans notre modèle que telle poutre est articulée dans son portique, et quand on execute nos plan de ferraillage on la ferraille comme etant encastrée dans les poteaux de portiques
Donc finalement on obtient deux choses qui sont :
1 - Aberration dans le modele de calcul ( donc il est faux)
2  - Situation qui peut etre dangereuse pour l'ouvrage lui meme
3 - CONCLUSION , IL FAUT FAIRE TRES ATTENTION A CE QU'ON FAIT.
comment_76298
bonsoir tous,
et je dis à Mr Khadimtafa que effectivement que l'encastrement prend le moment fléchissant contrairement à l'articulation.
mais la question était dans quel cas peut on dire qu'on a un ENCAS ou une ARTIC.
1)  En C.M si l'assemblage est assuré par deux boulons (un de part et d'autre) c'est une articulation; si l'assemblage est assuré par 4 boulons ou plus (2 de part et d'autre) ou bien par une soudure c'est un encastrement.
2) En B.A toutes les liaisons sont considérés comme étant un encastrement.
     l'articulation peut être obtenue en B.A par des dispositif cités dans la littérature mais c'est rare.
