comment_76585
comme les charges ont changé donc il ne faut pas chemisé le poteau c'est une pérte de temps par ce que tu doit chemisé aussi la semelle et les poutres ...
à mon avis d'un quel qu'un qui a fait déja ça ; je te conseil de consolidé tes poteaux soit par :
1- création de nouveaux poteaux ou voiles en béton armé
2- soit avec des profilés métalliques
bon courage
comment_76591
Bonsoir ,
Il faut être clair Mr Petit civil . Quel est l'ORIGINE de l'augmentation de charges ?
1. Une surcharge d'exploitation ? Alors dans ce cas un renforcement du plancher peut s'imposer si on a un plancher à faible charge ou charge modérée ( type corps creux)
2.Une surélévation ?      Dans ce cas, je suis parfaitement d'accord avec  Mr Ait El hadj sur l'approche générale mais pas  pour le renforcement des poutres qui n'ont absolument rien à voir dans ce cas avec les nouvelles sollicitations .
Confraternelles salutations
comment_76616
bonsoir,
le probléme ne réside pas dans le choix de la méthode de réparation (il y en a beaucoup), mais à l'identification des éventuels parasites qui risquent de nuire à la structure suite à ces modifications. et je suis tout à fait d'accord avec Mr. GNOU, vous devez préciser l'origine de ces augmentations des charges.
comment_76687
Merci pour toutes les réponses,
je ne connaissais pas ces méthodes, quoique je n'ai pas de cas particulier à vous donner (origine de l'augmentation des charges), mais je trouve ce point presque incontournable parce qu'il peut facilement se présenter.
C'est pour cela que je veux en apprendre plus, et si vous avez des docs sur ces méthodes de renforcement je suis intéressé, je veux bien comprendre comment ça marche... !
comment_76697
Re
tu peut consulter le livre de Mr MILAN ZACEK 66pages pdf en couleur téléchargeable sur le lien suivant:
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/GA_Vulnerabilite_et_renforcement-2.pdf
ou les catalogues élaborés par CGS:
  • Recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages.
  • Catalogue des réparations et de renforcement des ouvrages.
encore un bouquin "guide strres" réparation et renforcement des fondation
catalogue de 93 pages en couleur en Pdf téléchargeable, cliquer sur le lien en dessous.
http://www.strres.org/pdf/guide01.pdf
salut
